楼主: blueruby
关于可调电源的一些疑问
发表于 2012-2-11 14:57 | 显示全部楼层
就拿最常用的LED来打个比方吧,LED是一个对电流非常敏感的非线性器件,如果一个电源只有限压而不没有限流装置,那么当LED两端的电压达到PN结导通电压时,电流会急剧增大,如果这个时候没有必要的限流措施(电阻或者横流功能)那么这个LED可以在瞬间烧毁。同理,当你维修一个设备或者初次给你的一个DIY制作供电时,由于你不知道这个设备的具体情况,而现在的设备都是由类似LED的大量晶体管电路组成,那么这个时候一个带横流功能的稳压源和一个不带横流功能的稳压源区别就非常大了。前者,可以帮助你在开机时由于电流过大烧毁PCB上类似LED这样的非线性元件,阻止故障的进一步扩大,而后者,你只能碰运气,轻者元器件击穿;重者,直接放鞭炮。
 楼主| 发表于 2012-2-11 15:44 | 显示全部楼层
就拿最常用的LED来打个比方吧,LED是一个对电流非常敏感的非线性器件,如果一个电源只有限压而不没有限流装 ...
天风雪雨 发表于 2012-2-11 14:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明白点了,恒流功能就是给那些不适用于欧姆定律的电路准备的?或者说负载电阻非固定值的
发表于 2012-2-11 16:05 | 显示全部楼层
可以这么说。
发表于 2012-2-12 11:20 | 显示全部楼层
楼上的几位,横流=恒流吧?
发表于 2012-2-12 13:37 | 显示全部楼层
既然是维修、实验电源,就要能适合各种使用条件,能最大限度方便测试能碰到的东西,所以调压、调流是必要的。
比较简单的是测led,稳压管,这个不用说。读过书的人都知道,即使led、稳压管是3伏,你用3.01伏电源给它使用都应该串联一个限流电阻。因为一旦达到这东西导通电压时候,就呈低阻状态,电流急剧增大,元件产生的热量使它瞬间烧毁。
而假如有些零件导通后呈短路状态呢?一瞬间还烧不毁电源,可是线路、敷铜板铜箔就会烧毁。
又举个例子,客户拿来一个数字万用表,我要拆开来调试,它用的是3伏纽扣电池,拆开就装不了电池。这时候我要用实验电源。手头上有一个可调电源,3伏10安的,你敢把它接上吗?我不敢!假如不小心碰到了哪里,一阵烟,玩玩。还好,我的电源可以限流,于是我就调到3伏,限流2毫安。这下放心使用了。
又举例:我要测一个降压模块,我要随时知道它的输入电压、电流、输出电压、电流。请问你有几只手呢?你会恨你妈为什么不给你多长2只。实验电源它可以随时看到输出电压、电流。于是你两只手去测量输出那边就行了,输入你就不用管了。
等等……
说是调流、恒流电源都不好理解。说是调压、限流电源,这个可以理解吧?
 楼主| 发表于 2012-2-13 08:23 | 显示全部楼层
既然是维修、实验电源,就要能适合各种使用条件,能最大限度方便测试能碰到的东西,所以调压、调流是必要的 ...
wulishui 发表于 2012-2-12 13:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这样说就明白多了
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:32 | 显示全部楼层
这样说就明白多了
 楼主| 发表于 2012-2-13 11:18 | 显示全部楼层
这样说就明白多了
GMT+8, 2026-6-15 22:17 , Processed in 0.032026 second(s), 23 queries , Gzip On.
