查看: 20694|回复: 108
台湾产,隔离LED恒流电源,22W 飞利浦LED日光灯 11W 恒流驱动电源
 火...   [复制链接]
发表于 2012-2-24 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先介绍一下LED恒流型驱动电源,LED恒流型驱动电源有非隔离和隔离型驱动之分,非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险,而二级产品都是隔离型的,比如LED日光灯,用户可以接触到LED和输出接线的地方,这种产品必不可少,隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电,而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触,所以隔离型的电源在使用上比较安全,价格也相对比较昂贵。接下来就是咱的主角上场了,来自荷兰的飞利浦LED日光灯 隔离型恒流驱动电源。飞利浦是世界上最大的电子公司之一,1891年成立于荷兰,主要生产照明、家庭电器、医疗系统。飞利浦现已发展成为一家大型跨国公司.....................省略N字节
该恒流源是宝岛台湾一家公司代工的,具体是......书读的少,竟然不清楚是哪一家,不好意思。
该恒流电源是拆自T8 飞利浦LED日光灯的,属于全新没有使用过的货,有朋友怀疑没有使用过的怎么把它拆了?那么咱就别讨论这个问题了,就当当它是使用过的,那么飞利浦的这款LED也是2011年才生产的,到目前为止最多也就一年的时间吧!您别说它应该已经使用了10年8年了,呵呵!LED当照明也就这一两年的事,历史还没那么悠久。
该LED恒流电源是拆自飞利浦22W LED日光灯的,飞利浦LED日光灯是又4节80颗贴片LED组成,电流最大765ma(注意,咱的表不是很准确,电流大小咱无法保证绝对是765ma)正常驱动时电压在24V-26V之间浮动,测试过该板电压在16V-31V之间可以正常使用,最大电流是765ma,也表示如果工作在16V的情况下功率是没有22W的,为什么呢?因为电流已经限制在765ma,您要功率22W,那么您就需要把电压使用在30V上上面才能得到22W。
好了,废话少说,这个板的尺寸是长30厘米,宽2厘米。厚度1.3厘米,售价是25元,什么?这个板也卖25元?国产的非隔离的最便宜才卖10元,NND,JS“反对暴力”,(不好意思,应该是反对暴利)严重抗议,打倒日本鬼子.........错了,飞利浦是荷兰的,应该是拒绝购买荷兰货,支持国产,支持国货。
还有这飞利浦LED日光灯拆下来的铝基板LED灯,一节80颗,亮度是400LM,一根22W飞利浦LED日光灯一共使用4节。
没有全套,只有灯条和电源,其中电源不含插头的。
22W飞利浦LED恒流电源http://item.taobao.com/item.htm?id=14512771249
11W飞利浦LED恒流电源http://item.taobao.com/item.htm?spm=11020n12.1-bgvfQ.4-5vmtjN&id=15770564771
灯条6500K冷白色http://item.taobao.com/item.htm?id=13928781451
灯条4000K暖色http://item.taobao.com/item.htm?id=14512715945
搭配购买链接 灯条4000K 暖色http://item.taobao.com/meal_detail.htm?meal_id=6107748
     搭配购买链接 灯条6500K白色http://item.taobao.com/mealDetail.htm?meal_id=6127645&item_num_id=14512771249
友情提示,全新的T8 飞利浦22W LED日光灯目前淘宝商城售价是五百多元,那奢侈品,咱普通老百姓买不起的。看这个链接https://www.yleee.com.cn/thread-13087-1-1.html
这些都是宝岛生产的产品,拆自一乐网的仓库里。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
因为恒流板没有插头可以配套,所以只能在板上焊接,现给出接口定义工大家参考,恒流板是贴片的,背面预留了可以焊接的位置,大家可以把热缩管切开一部分出来以方便焊接,灯条上面有标注+与-,不过字体稍微细一些,不仔细看是看不出的,LED灯条的+与-不怕接反,因为这个是LED二极发光管,只要不过压,不过流,是不怕+与-接反的,但有情提醒一下大家,一根22W的恒流板必须配套4节灯条一起接线点亮,绝对不能单独点亮一根,否则会烧坏灯条的。
(81.23 KB)
登录/注册后可看大图
(52.46 KB)
登录/注册后可看大图
(70.36 KB)
登录/注册后可看大图
发表于 2012-2-24 00:52 | 显示全部楼层
这个好东西啊,老大再配套搞点LED灯管啊,咱配套购买
发表于 2012-2-24 01:03 | 显示全部楼层
恒流........加电阻发热做金鱼缸保温真不错。
老板,有组装好铝基板LED的成品不...
发表于 2012-2-24 01:16 | 显示全部楼层
好东西可惜没有灯管。
发表于 2012-2-24 01:36 | 显示全部楼层
看来王老板被那些鸟人折腾休了
发表于 2012-2-24 01:38 | 显示全部楼层
王兄又在放毒了,别说没用过,见都没见过这么高档的灯具呢,家里的节能灯都是拿旧灯头和8毛一根的灯管拼装用的
发表于 2012-2-24 06:18 | 显示全部楼层
是不是在16V-31V之间电压范围内,恒流765ma(允许一点误差)??
发表于 2012-2-24 07:00 | 显示全部楼层
恒流驱动电源记号
发表于 2012-2-24 08:15 | 显示全部楼层
好东西 值得拥有 用过山寨的 已经报销了 电源坏了 只有好的电源才能保证 长长久久 啊
发表于 2012-2-24 08:16 | 显示全部楼层
高等货,俺等草民从未见过
GMT+8, 2026-2-26 09:39 , Processed in 0.036231 second(s), 20 queries , Gzip On.
