楼主: yleee
讨论下大家是如何测试LED灯的功率的?以3.2V还是3.6V为测试标准?
发表于 2012-2-25 12:28 | 显示全部楼层
好复杂的问题,不能定压测功率啊。
发表于 2012-2-25 12:33 | 显示全部楼层
回复 11# snoopy8008
   是的 定流测vf再算的
发表于 2012-2-25 12:40 | 显示全部楼层
LED电压提高,电流就增大,比如上面所说的3W灯珠,到底是以3.2V的1A还是以3.6V的1A为标准?
yleee 发表于 2012-2-25 11:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     电压电流有固定指数关系,这就是二极管的基本参考曲线而已。      王老板拿电压标定,有何意义?同一公司的led,也是根据某一电流下(例如350mA)的正向压降,来分档的。同样的输出光通量,显然压降越低光电效率越高。当然这都是指的室温条件,因为其负温度系数,如果恒压驱动,随温度上升后电流不断增加,将超额定功率
发表于 2012-2-25 12:48 | 显示全部楼层
每个LED的vf值不一样,我是以电流为主,横流驱动,然后测LED电压,是几伏就几伏
发表于 2012-2-25 12:49 | 显示全部楼层
回复 5# my1048
    我的就是3瓦的Q5,电流810毫安,测量发光管两端电压3.0伏,这时候都没有达到3瓦。谁说的350毫安单颗有3瓦?除非这个管是10伏的!
 楼主| 发表于 2012-2-25 13:18 | 显示全部楼层
我们以一颗3W的LED灯珠为例,在1A电流的情况下电压是3V,这个也叫做3W,但如果电压是3.6V那么它的电流就只能是0.83a,但是如果把一颗在3V状态下电流1A的LED灯珠以5W的价格出售,可以把电压提高到3.6V,甚至更高来实现,所以我让大家讨论的是这标称功率也好,以电流计算也好,关键是以3.2V的电压为标准还是以3.6V的电压为准?例如以我这次销售的飞利浦LED灯条为例,单颗LED灯珠是在电压3.2V的情况下测试出整条的功率是5W,但如果把单颗LED电压提高到3.6V,那么它的功率却是10W以上。大伙明白我说的意思了吧?这LED是以单颗LED端电压3.2V下的电流计算还是以3.6V下的电流计算功率?再举个例子,以普通白炽灯为例,标称的功率是在标准的220V下的工作电流计算的,你总不能把15W的灯泡以工作在240V下的电流来计算功率,以20W的灯泡出售吧?
发表于 2012-2-25 13:53 | 显示全部楼层
{:3_474:}版主可以去手坛潜水看看
发表于 2012-2-25 14:10 | 显示全部楼层
呵呵,看来论一乐版的手电已经提上议事日程了,期待中
网上销售的灯珠,如果是零售的话,可能是连型号都不知道的,卖家只告诉你是1W或3W,但如果是象CREE这样的厂家,其产品肯定是有手册的,只要了解到型号(不是俗称哦),应该能查到数据手册,里面除了有王兄关心的这些个参数外,连测试条件也是有详细说明的。
发表于 2012-2-25 15:48 | 显示全部楼层
可以理解为调光台灯嘛,60W的灯泡,220V是满功率,当亮度在30W的时候,电压不到,可能是180V,所以你说他是多少瓦都行.如果是封装好的产品,功率就是固定的,像这回的LED灯,电流是恒定的,可能在100到220V之间,电流都是恒定值.这回的菲利普单颗粒电流是多大?
发表于 2012-2-25 19:08 | 显示全部楼层
我理解王老板的意思是这样的:
给你一个LED,如何判断它是几瓦的;
或者是说,人家卖给你一个3W的,如何确信是真货,而不是用1W的冒充。
GMT+8, 2025-11-26 08:22 , Processed in 0.035289 second(s), 25 queries , Gzip On.
