楼主: yleee
讨论下大家是如何测试LED灯的功率的?以3.2V还是3.6V为测试标准?
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:44 | 显示全部楼层
还有一点今天才发现,这批飞利浦灯条至少有2种规格:80LED和96LED的
我试了下,电压26V,3组并联(5组80 ...
davidtam 发表于 2012-4-30 21:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   的确发现了,96的是4节25W的货。
发表于 2012-5-12 09:58 | 显示全部楼层
我想是不是按350mA电流来算的,多少伏达到350mA就是需要的电压,并不是固定多少伏电压的。
今天我特意测试了三个,都要3.4-3.5V才能达到350mA,电压低了达不到350mA的电流。
发表于 2012-5-12 11:49 | 显示全部楼层
led 对电压很敏感。我4串2并的3w的led 用12.v多一点驱动 两并也就 700多ma的电流。然后我把电压调到15.v  电流是1.4a多一点。
发表于 2012-5-12 11:53 | 显示全部楼层
还有一次 无聊 玩爆了一颗led灯珠。
用2颗a123的18650串联电池带led 。电流瞬间 1.4a多 还没有反应过来led烧了
发表于 2012-6-7 21:23 | 显示全部楼层
1米12V 12W的5050 LED灯带在12V时电流800多毫安,达不到1A,折9.6W左右,达不到12W。
发表于 2012-9-1 20:40 | 显示全部楼层
led电流达到一定数值后~光通量并不随电流值成正比增加的~只会发热!   如果你不知道他的额定电流值~就需要你自己做测试~   请暂时忘记电压这个参数~    测试完电流值和流明的关系~再回头看各电流值的vf值~方便选择驱动!!!!!!!!
发表于 2012-9-3 17:12 | 显示全部楼层
既然都说要按照恒流了  还有什么好测量 电流都定好的了 电压有小小变化 功率也有小小变化
如果是测量实际耗电量 单测量LED无用的 要测量电源最大的耗电才有实际意义
例如220V给LED的恒流电源的耗电 一般都是4到3瓦 就有9瓦节能灯那么光的了
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:56 | 显示全部楼层
在不知道LED的参数的情况下必须以3.2V为“标准”进行测试,然后取一个近似值就可大概可以知道参数了,一般电压不可能超3.6V的。
发表于 2012-9-5 14:47 | 显示全部楼层
  郁闷,这么多人一直在讲,恒流 恒流 恒流 恒流 恒流,请楼主忘记电压好吗?  如果你不知道LED参数,咱们就要通过实验测试它,对吗?    恒压,恒流的电源你有吧?        从20ma开始,恒流20ma,然后你用电压表去测LED两端电压,此时的电压,就是在20ma时候的VF值,此时的功率就是VF*0.02a!
然后电流值慢慢加上去,150ma   350ma  450ma   600ma
700ma  9000ma  1000ma  1500ma    2500ma   3000ma.
比如CREE的T6,测试为例
此测试需要一个积分球,分别测量在不同电流时候的流明值(红字是假设数量不一定准确)
350 ma   155LM   VF值2.85V   0.99W
700ma    310LM    VF值2.90V   2.03W
1000ma  470LM    VF值2.97V   2.97W
1500ma  568LM    VF值3.15V   4.75W
2500ma  730LM    VF值3.24V   8.10W
3000ma  810LM    VF值3.33V   9.99W
电流值再往上调,你会发现LED的光通量,不会再和电流值成一定比例关系增加,比如3100ma,811LM,也就是说,电能全部转化成热能,浪费了。那基本上,此LED的极限电流值就是3A,然后分别测试在不同IF值时候的VF值。
然后就可以计算此LED的大概功率啦,LED是负温度系数,温度上升,VF值会下降,所以必须用恒流来驱动。
平常大家所说的,LED功率,一般都是大概功率,方便人们理解吧。但是CREE的LED,厂家从来没有标过多少W。
以上内容,都是本人理解,如果有不对地方,请指正。
发表于 2012-9-5 14:55 | 显示全部楼层
回复 67# zwl1875
    你不知道参数,怎么知道此LED最大的极限电流是多少呢。只是一点点往上测试,看看LED最大能流过多少电流有意义。
比如,T6,给你它350ma,是浪费。
而草帽,你给他100ma,它就死了。
可是当T6,和草帽做成一样的,你外表区分不出来,你不测,怎么知道?对吧。
GMT+8, 2025-11-27 11:37 , Processed in 0.033641 second(s), 25 queries , Gzip On.
