楼主: lyz8
[其他综合] 仿真时数码管不显示
发表于 2012-3-11 11:34 | 显示全部楼层
这么说是Proteus软件,里面的仿真器件不会仿真忙,需要靠自己延时,Proteus里面的液晶也是这样的 ...
狗狗百里游 发表于 2012-3-11 11:28 http://223.4.85.240/images/common/back.gif
应该是,加了一堆nop,晶振调到1M都是读不出来,
算了不折腾。谁知道到底该怎样才能满足“它的仿真”呢
发表于 2012-3-11 11:38 | 显示全部楼层
我懒,连改都不想改,
翻出以前我做的C51_下载板_LCD_ST7920_DS12887。
里面有仿真,跟DS12887的库。你把结果改成数码管输出就可以了
发现里面留有一句注解
   DS_CS = 1;    //片选关闭   //在Proteus软件下仿真,需要关闭片选,不然数据乱码,现实中可以运行
C51_下载板_LCD_ST7920_DS12887.rar (253.9 KB, 下载次数: 801)
评分
参与人数 2一乐金币 +25 收起 理由
lyz8 + 5
litchiate + 20 ok lz 自己瞅瞅把。
查看全部评分
发表于 2012-3-11 13:01 | 显示全部楼层
不懂帮顶吧
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:28 | 显示全部楼层
仿真里面不要用三极管,电阻.....
直接连到到单片机的io口,或者串联反相器。
仿真中的数码管,led,只认 ...
狗狗百里游 发表于 2012-3-11 06:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   但是我看到有个仿真就可以用三极管,传上来,希望你能告诉我为什么这可以,呵呵
clock2012.zip
65.09 KB, 下载次数: 817, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:30 | 显示全部楼层
你的例子中数码管的IO口都不动的,
给个数码管的仿真例子你。c51的p0口内部没有上拉电阻的
狗狗百里游 发表于 2012-3-11 06:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   谢谢,又多了个例子来学习
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:31 | 显示全部楼层
......这个原图是我改出来的~~~
384065902 发表于 2012-3-11 07:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:34 | 显示全部楼层
我懒,连改都不想改,
里面有仿真,跟DS12887的库。你把 ...
狗狗百里游 发表于 2012-3-11 11:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   谢谢,正在研究中
发表于 2012-3-11 14:02 | 显示全部楼层
lyz8 发表于 2012-3-11 13:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   Proteus,中有些发光管,跟点阵是可以模拟灰度的,可以弄PWM亮度仿真的。
如果你用三极管,电阻,电流驱动,就得考虑VDD的电压,电压可以设置的,电阻值,三极管放大值,要搭配好才行,如果你按照实际硬件数值设置,Proteus大多不能成功仿真的。如果设置了电压,单片机的IO口电平就受影响了,三极管放大倍数又受影响,还不一定能识别出来,还不如直接让led识别高低电平就行了。
比如有些器件,实际串联200欧电阻才能正常工作,Proteus却不行,非要1欧,直通也不行,跟实际元件值不符的,在Proteus仿真图中要标注出来。
Proteus我觉得只能仿真电路原理,不能仿真电器性能的。
GMT+8, 2026-6-23 06:11 , Processed in 0.045833 second(s), 30 queries , Gzip On.
