查看: 17776|回复: 34
TP4057提高转灯电压即充电截止电压的办法!!!
发表于 2012-3-28 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备打造充电器买了12颗4057(想多买点好选择转灯电压准确点的来使用),上面的丝印是 57d8, 结果很杯具的是; 转灯电压全部偏低,只有一颗4.18的,其余全是4.15、4.16.很是纠结
    郁闷了好几天,今天突然想到三端稳压接地端加电阻提高电压的方法,马上实验。开始以为要大功率的电阻没有合适的,就用1/4W的0.5欧的试了一下,没有什么效果,但是发现电阻在大电流充电情况下并没有温度,才发现电阻上没有什么电流,量电阻两端电压极低,即刻换成5.1欧电阻试, 有效果了,电阻两端电压0.01V,即转灯电压提高了0.01V,又换成18欧的电阻转灯电压提高0.036V! 终于看到4.20V转灯了。
    有这种低转灯电压的TP4057的都可以试试这样提高转灯电压,基本上是5欧提高0.01V,根据你的转灯电压加合适的电阻就行!
发表于 2012-3-28 19:48 | 显示全部楼层
好消息
发表于 2012-3-28 19:57 | 显示全部楼层
根本没必要的事情。
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:16 | 显示全部楼层
根本没必要的事情。
benli 发表于 2012-3-28 19:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
虽然4.15V也算基本充满了,但提高转灯电压会提高充电速度!因为接近转灯电压时是恒压充电。
发表于 2012-3-28 20:20 | 显示全部楼层
回复 4# chjhuai
    追求速度就别用4057了
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:24 | 显示全部楼层
回复 5# benli
    4057成本低哦
发表于 2012-3-28 20:30 | 显示全部楼层
回复 6# chjhuai
    一般不必介意那点时间差别的。追求快速充电的就不计较那点成本了,4057电流上不去,还是另选方案好。
发表于 2012-3-28 20:48 | 显示全部楼层
我买了5个4057,丝印是57b8,转灯电压是有3个4.18V,2个4.16V,不过悲剧的是5个4056全是4.08V转灯的,悲剧啊!
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:48 | 显示全部楼层
回复 7# benli
既然都买了4057就要让它发挥最大能力3。DIY不就是折腾吗!
还有,之前买了3颗有一颗转灯电压竟然才4.11V,这样折腾一下不就可以正常使用了吗!
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:51 | 显示全部楼层
回复 8# blhbbb
4056应该也可以这样加电阻用吧!不就杯具变喜剧了吗!
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.033798 second(s), 28 queries , Gzip On.
