楼主: chjhuai
TP4057提高转灯电压即充电截止电压的办法!!!
发表于 2012-3-30 17:19 | 显示全部楼层
回复 29# chjhuai
    这么理解对不对?
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:24 | 显示全部楼层
回复 31# duyes
    正确!!!
发表于 2012-3-30 21:11 | 显示全部楼层
回复 32# chjhuai
    我正在试,以前是转灯4.125V,加了22欧姆后,4.198V转灯
    和楼主的5欧0.01V有点出入
    另外手电网有人给了这种接法,不知道和你说的这种有什么区别?
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:30 | 显示全部楼层
回复 33# duyes
没有用过这种pcb不知道断开的是哪里,如果只是断开的IC的2脚就应该可以,否则就有问题了。
至于有误差的问题是很正常的,一般的万用表在这种低电压低电阻的测量下分辨率就低了。
发表于 2012-4-1 15:31 | 显示全部楼层
其实这种做法的原理很容易理解,假设4057检测转灯电流是Iz(按照恒流充电的规定来说,这个电流一般是正常充电电流的1/10),那么手电坛的改法就是Vz(提高的电压)=R*Iz(充电电流500Ma下的时候Iz=50Ma),不过这种改法要根据充电电流的变化而改变Iz的值;
    而楼主给出的改法要想计算很难,因为大部分电流是从电源负极直接到电池负极了,电阻上面的压降是4057的工作电流流过电阻形成的,Vz(提高的电压)=R*Icc(4057的工作电流,值得注意的是,这个电流还要包括流过发光管的电流),而这个电流离散性会比较大,所以只能采用更换电阻再测量转灯电压的办法来解决。
不过,总归是不错的办法,对于转灯电压低的4057来说是一个解决方案。
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.036844 second(s), 23 queries , Gzip On.
