查看: 5873|回复: 24
求助,fish8840版M8 V7电源故障。上电2004显示错误
发表于 2012-4-5 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做这么复杂的电路。上电后屏幕1,3两行一直显示黑块,编码器没有反应,输出端没有电压只有50mv左右的波纹。量过背面标的几个测试点电压都正常。
各位大虾给看看,指导一下是什么问题?
查了以前的帖子,似乎是M8没有程序或者损坏?因为手头暂时没有下载器没法测试。有没有什么办法能判断故障点?需要做哪些测试?
发表于 2012-4-5 10:40 | 显示全部楼层
1:颜色太深,显示不出字体,调节VO对比度。
2:R/W注意要接地。
3:上面2点不行,我也没办法了。
发表于 2012-4-5 10:47 | 显示全部楼层
重刷程序!
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:54 | 显示全部楼层
2:R/W注意要接地。
3:上面2点不行,我也没办法了。
bigradio 发表于 2012-4-5 10:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1.对比度调过深浅都是这样的。2.电路是fish的套件,R/W 应该设计的时候接地了吧,晚上回去再查查。
3.非常感谢
发表于 2012-4-5 10:56 | 显示全部楼层
这个不难呀,我用V4热转印改的V7都校正正常呀。
1,调节LCD对比度。
2,重刷程序,EEP也要的。
3,送我玩吧
 楼主| 发表于 2012-4-5 11:14 | 显示全部楼层
回复 5# xo304
   恩,手头没有工具刷程序,所以先请教一下看看有没有别的可能导致这个故障。
发表于 2012-4-5 11:48 | 显示全部楼层
这种情况是LCM没有初始化。检查接线是否有问题。
发表于 2012-4-5 11:52 | 显示全部楼层
主要是RS,RW,E三脚(一般是4,5,6)与单片机的连线。如果连线正确的话,检查单片机是否工作。如果是工作的话,就是程序坏了。
发表于 2012-4-5 12:27 | 显示全部楼层
并口下载线.gif 回复 6# miaohy1204
    给你个转帖的并口下载线电路图,简单的洞洞板就行,据说很好用。
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:05 | 显示全部楼层
回复 8# lxclia
M8是否工作如何检查呢?电源输出端没电压我感觉应该是m8那边的问题,不像显示的问题
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.039661 second(s), 30 queries , Gzip On.
