楼主: miaohy1204
求助,fish8840版M8 V7电源故障。上电2004显示错误
发表于 2012-4-21 08:47 | 显示全部楼层
我的也是这样,换了片M8烧了V7.20版本,但显示错位了,楼主有2004版的程序吗?能不能发一份给我
radioeyes@163.com
发表于 2012-4-24 21:32 | 显示全部楼层
我原来V4的M8也是坏的,折腾我对这东西都失去兴趣了
发表于 2012-5-6 01:41 | 显示全部楼层
按图片显示现象,不能说明具体问题。只要液晶5V正常对比度正常,没有任何电路都可以这样显示,也就是说接了123脚就可以这样显示。
问题的几个方面说分开说下。
1,液晶坏。有些液晶损坏会这样显示,也就是在使用的任意数据脚损坏无法传递数据都会导致显示不正常。
2,排线问题,接线错、开路、短路都会导致显示错误。
3,单片机坏,或者程序丢,或者插反等等。
4,排线插反。16引脚的液晶接口,因为1,2脚和16,15脚是对应的地和电源。所以插反液晶排线也会这样显示。
5,5V供电不正常。
6,晶振坏。
实践中多发生的问题2,4比较常见。如果是用一段时间或者折腾久了,装壳等等施工过程中发生问题,1,3,5的可能也有,主要是不小心短路了板子或者接错线导致。
正常新到手的套件,是不会出现程序问题的,因为M8是核心东西,所有烧录好的芯片都会上机测试,虽然不能所有功能都彻底老化测试,但是显示和校正过程肯定是可以进入的。这个可以放心。
所有套件发生任何问题不管时间多久了都可以直接旺旺找我联系协助解决问题,论坛不一定能马上看到马上回复。另外上面那几个需要2004程序的可以联系我。。。。
17楼四行黑快的我没见过,这个没信号应该是楼主的2行照片的样子。
16、13楼的前提是我前面说的6点都没问题,才能确定的。~
14楼的,可以参考V6校正过程,操作用电压调节的编码开关进行,差别不大,可以看看本坛walf504的V6校正帖。
12楼的提示是对的,不要所有遇见的问题都怀疑MCU。特别是没有烧录经验或者设备的坛友。任何东西的维修都是由浅入深慢慢来。先检查简单的和外围的一些。有条件先测测液晶,不要直接就怀疑MCU。他没有想象那么脆弱。
9楼的朋友很热心,配套的小马软件可以搜索我的帖关键字“并口烧录M8”有步骤和软件下载还有T26的并口烧录
20楼,恭喜恭喜。不好意思我来晚了。以后有事情旺旺联系会响应比较快一些~其他坛友也一样,保持联系~祝大家DIY收获多多~
 楼主| 发表于 2012-5-6 16:25 | 显示全部楼层
回复 23# fish8840
谢谢fish回复。最后确实是m8的问题,重新刷了你旺旺上给的程序就好了。后来17楼的问题是一根连接线被我搞断了
发表于 2012-6-27 16:26 | 显示全部楼层
回复  fish8840
谢谢fish回复。最后确实是m8的问题,重新刷了你旺旺上给的程序就好了。后来17楼的问题是 ...
miaohy1204 发表于 2012-5-6 16:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    弄好了就好。恭喜你了。保持联系~
GMT+8, 2025-9-24 03:39 , Processed in 0.042267 second(s), 22 queries , Gzip On.
