楼主: fat
请问大家怎样代换长、短柄的轻触开关?
发表于 2012-4-6 20:58 | 显示全部楼层
回复 1# fat
    如果有新的,但柄长不合适,可以换一下。
就是用锋利的小刀把四角削平,撬开金属片,换装好后热熔胶固定即可。
我家里的电磁炉就是这样换的。
以前买不到合适的按钮开关,也修理过:打开后取出凹形金属片,把氧化的黑色物质磨掉,再涂上少量黄油,触点位置也要用小平口螺丝刀刮一下,复装还可使用较长时间。
发表于 2012-4-6 21:00 | 显示全部楼层
还有一种变态的方法,换柄,用刀片干掉4个塑料疙瘩,手柄挪窝,完了再用牙签在4个位置点AB胶,不用调和,点 ...
非凡电子 发表于 2012-4-6 20:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     短柄变长柄,直接剪掉长柄的一部分,对好短柄上502. 长柄变短
发表于 2012-4-6 21:12 | 显示全部楼层
准备长的可以剪成短的用
发表于 2012-4-6 21:17 | 显示全部楼层
把长把切下来,粘到短把上,HOHO
发表于 2012-4-6 21:25 | 显示全部楼层
一乐有卖的,准备点长、中、短的吧。
发表于 2012-4-6 21:40 | 显示全部楼层
长的切断过,但没接过,估计接起来不好办,不耐用,尤其是经常按的按键。
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:28 | 显示全部楼层
给他搓搓揉揉就会变粗再变长了
lsnes 发表于 2012-4-6 19:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
坏淫啊,坛里有未成年的朋友呢
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:29 | 显示全部楼层
1、准备长的,切短
2、切一节热熔胶棒
RayLee 发表于 2012-4-6 19:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
问题是长柄的好象多是两脚的,没有四脚的,这样的话安装时位置不好固定哦
发表于 2012-4-6 22:30 | 显示全部楼层
我是最短的备一些(一多半),因为这种用的几率最多,最长的和中号的少量备一些,截短使用。如果是短一点点,直接在柄端滴一小滴热熔胶增加高度,不用担心磨坏PVC膜。
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:30 | 显示全部楼层
接上一段不就行了   用那种带一个小玻璃瓶的那种胶水(5毛一份)   一份可以粘很多个    强度很好
qq1851166 发表于 2012-4-6 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我今天就是接的,用AB胶,搞起来很麻烦,不知老兄说的胶水是神马样的,能不能给个图看看?
GMT+8, 2025-8-15 17:10 , Processed in 0.036297 second(s), 27 queries , Gzip On.
