楼主: fat
请问大家怎样代换长、短柄的轻触开关?
发表于 2012-4-7 01:32 | 显示全部楼层
接长引脚和社建兄的办法不插到底安装一样,一旦使用者大力按的话,很容易将PCB背面的铜箔给“捅”出来, ...
fat 发表于 2012-4-6 23:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    将引脚套上个管,或者开关下面垫东西,这样pcb铜箔就不受力了
 楼主| 发表于 2012-4-7 11:41 | 显示全部楼层
我也是刚刚想到的。刚才比量了一下,中性笔芯可以用小刀什么的把控扩大一些,把短的按键的柄套进去;圆 ...
PCBBOY1991 发表于 2012-4-6 23:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用中性笔芯扩孔套上去似乎是可以,不过对于柄本来很短的,套上去的部分会不会影响压下去的长度?这个俺试验一下,谢谢老兄的思路
 楼主| 发表于 2012-4-7 11:47 | 显示全部楼层
很好搞啊,用斜口钳减,然后用锉刀修平。用刀片切很费力的。
hbycwxb 发表于 2012-4-6 23:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
以前试过,搞短后无法夹持,锉刀一使劲,就把压住柄的金属压片都掀起来了,可能俺手艺不行吧
 楼主| 发表于 2012-4-7 11:48 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-4-7 01:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这样也是个办法,实在接不上就用这个办法了
发表于 2012-4-7 14:04 | 显示全部楼层
吼吼,俺用介纸刀切过,也不容易的说,主要是不好使力,也许用电磨切会轻松点
fat 发表于 2012-4-6 22:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可能是您买的质量好,塑料结实,我的容易且,用水口钳咔嚓一下就可以了,不平就锉刀挫挫或者烙铁烫一下。
延长的话,可以用细的热熔胶棒切长一点点,烙铁在中心一烫,然后按键的柄塞进去,调整长度,凉了就好了。
发表于 2012-4-7 21:12 | 显示全部楼层
切坏的长柄,粘在短柄上,外套热缩管
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:24 | 显示全部楼层
切坏的长柄,粘在短柄上,外套热缩管
GandF 发表于 2012-4-7 21:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
外套热缩管加固是个好办法 ,我目前只是粘住了,没套管
发表于 2012-4-7 22:50 | 显示全部楼层
找段同直径铜线,一端锉细.烙铁加热压进去
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:04 | 显示全部楼层
红塔山 发表于 2012-4-7 22:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
手里没有这样直径的铜线,说实话,这样粗的铜线是宝贝啊,这样用可惜了
发表于 2012-4-7 23:14 | 显示全部楼层
回复 49# fat
    不至于吧.3mm直径的铜线是宝,那换修冰箱的焊条好了,2块或是5块一根.一尺长,再不行换铝线
GMT+8, 2025-8-15 17:12 , Processed in 0.039386 second(s), 27 queries , Gzip On.
