楼主: yufiyufi
[KIS 3R33] 用3R33升压恒流电路+飞利浦LED灯条做的可调台灯
发表于 2012-5-22 23:56 | 显示全部楼层
回复 86# 德州精诚
   没有空载,就是接着LED灯板测试的,难道是灯板与灯条串联的LED数目不同导致的?
发表于 2012-5-23 06:19 | 显示全部楼层
回复  德州精诚
hblg-wpf 发表于 2012-5-22 23:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    与这无关,还是电路存在某种错误。
发表于 2012-5-23 17:34 | 显示全部楼层
重点看看取样电路有没有接错!
发表于 2012-10-26 18:59 | 显示全部楼层
6V2A输入 想要得到24V420ma 要怎么改?点亮LED的
发表于 2012-10-26 22:25 | 显示全部楼层
学习下~~~收藏了~~
发表于 2012-11-20 09:16 | 显示全部楼层
不错,收下。。。
发表于 2012-11-20 12:06 | 显示全部楼层
谢谢分享收藏了
发表于 2012-11-22 17:21 | 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg 昨晚我直接按照这个电路接了一个,发现效果挺好的,不过我在R1那里用的是一个100K的电阻加上一个200K的可调电阻,这样输出电压在一定范围内就可挑了(可调范围自己算,大概就是10V到30V),接上以前在这里买的72粒的LED灯板后发现模块温升也可以,启动电压要在3.90几V,电源电压在降低到3.1左右的时候LED会闪烁,具体临界点要看可调电阻设置大小了。之前我也做过楼主的这个图(按葫芦画瓢而已),也许是原件选择不对,发现效果不理想,倒是用了这个简单的电路之后效果挺好的,在此分享给大家。
发表于 2012-11-23 17:59 | 显示全部楼层
为什么不直接用lm2596之类的开关降压,直接调节输出恒压,如果led负载是350ma,调节到恒压,电流是300ma左右的。
这样就是恒压驱动led负载是85%左右,市电波动也不会有什么,要等led老化很厉害,led电流才会变化大。
又不经常换led的组合。
不用专用的恒流电路,用1.25V左右的基准电压调节恒流,需要额外耗电1.25×0.35=0.4375W,如果要恒流1000ma,驱动电路本身需要额外耗电1.25W,这样就失去了恒流驱动省电的初衷了。
专用的恒流电路,测流电阻才0.01欧的指标。
发表于 2013-1-1 19:01 | 显示全部楼层
正要用这个升压电路改装一个应急灯,里面纠结单节锂电还是2串,正好借用了,用单锂就行
GMT+8, 2026-2-26 12:52 , Processed in 0.049968 second(s), 28 queries , Gzip On.
