查看: 5311|回复: 11
[T50表头] 很恼火,搞不定max1879的电源适配器。
发表于 2012-4-21 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通适配器用烧了一个,另一个差一点烧,所以只能自己做限流的。装了两片开关电源都是正常使用的,一片使用三极管限流,一片使用AP1313恒流。在接纯电阻负载时候,烤机两片长时间输出5伏2安都没有丝毫压力,整体只是稍微发热,于是设定限流1.85安,但是一上max1879,第一片还好,只是取样电阻巨热(因为取样电阻较大,0.15左右),怀疑百多度,担心它把外壳烤着火,不满意,第二片才做的,一上max1879,取样电阻还不算很热,但是变压器和滤波电容巨热!然后开关电源芯片炸掉。温度接近着火!我顶!这斯怎么这么难伺候!现在不知道有什么方案做。
发表于 2012-4-21 22:49 | 显示全部楼层
别说了,为了这个1879特地做了个可调电源伺候他,我容易嘛我
发表于 2012-4-21 22:52 | 显示全部楼层
普通适配器用烧了一个,另一个差一点烧,所以只能自己做限流的。装了两片开关电源都是正常使用的,一片使用 ...
wulishui 发表于 2012-4-21 22:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我用KIS-3R33S改的恒流电路很好用,没有丁点问题;另外,如果电流小的话用诺基亚的电源板也可以。
发表于 2012-4-21 23:07 | 显示全部楼层
我做开关电源的完全没问题。
发表于 2012-4-21 23:20 | 显示全部楼层
用这个吧,用了快半年了,没有出任何问题,不挑电源https://www.yleee.com.cn/thread-8554-1-1.html
发表于 2012-4-21 23:26 | 显示全部楼层
水哥你看看我的
https://www.yleee.com.cn/thread-12776-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-4-22 02:36 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2012-4-21 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就是想大一点。我有一片1安的可以用,只是太小了。
 楼主| 发表于 2012-4-22 02:40 | 显示全部楼层
水哥你看看我的
benli 发表于 2012-4-21 23:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我第一片是能用的,原因应该是取样电阻比较大,吸收一部分功耗。而取样电阻小的没法承受。这种光耦反馈调节可能反应太慢。
 楼主| 发表于 2012-4-22 02:41 | 显示全部楼层
pcwenjia 发表于 2012-4-21 23:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我出差旅行带这百十斤的充电器的话,我也不需要充电器了,直接带12伏40安的蓄电池得了。
发表于 2012-4-22 11:22 | 显示全部楼层
我第一片是能用的,原因应该是取样电阻比较大,吸收一部分功耗。而取样电阻小的没法承受。这种光 ...
wulishui 发表于 2012-4-22 02:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    光偶反馈,反应是很快的,TNY又是跳过周期的控制方式,响应很快的。估计是变压器或者电路参数不合理引起的。
GMT+8, 2026-6-16 02:16 , Processed in 0.094372 second(s), 27 queries , Gzip On.
