楼主: iamusb
拆解投币机 简单分析其大约原理 大量图片说明
发表于 2012-4-23 17:58 | 显示全部楼层
回复 10# iamusb
    6楼说了
发表于 2012-4-23 18:29 | 显示全部楼层
这个是比较式的
发表于 2012-4-23 18:33 | 显示全部楼层
需要夹样币,比较投入的币和样币的误差,误差小于门限则算真币,打开闸门,让其进入。然后检测到已经进入则输出进币脉冲。如果误差超过门限,则认为是假币,闸门不打开。币从退币道腿出。
发表于 2012-4-23 18:41 | 显示全部楼层
那个开关不是条件灵敏度的,是调整输出脉冲的宽度的,不是写着22ms,45ms,65ms 吗?条件灵敏度的是一个可调电阻。还有个开关是调节输出极性的,标着NO,NC
发表于 2012-4-23 18:50 | 显示全部楼层
这个型号的根本不检测频率。检测是他激励的,两边的线圈是激励线圈,一般是两线圈串联,但相位相反。中间的线圈是检测误差的,然后放大,与门限比较。下面两组红外管,除了计数外,还有“防钓鱼”的作用。投币器里有单片机,是OTP的(一次性写入),所以没什么其他利用价值。因为不可以以重新擦除和编程。
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:00 | 显示全部楼层
回复 15# qzlbwang
    高手,又学到了知识啊
发表于 2012-4-25 08:16 | 显示全部楼层
回复 16# iamusb
    搞过一段时间投币器的开发,所以了解。你的是通利电子生产的立式投币器。投币器的原理有好多种,比较式只是其中的一种。还有如测幅(电涡流),测频,双频比较,智能学习等等工作原理的。
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:57 | 显示全部楼层
回复 17# qzlbwang
    非常感谢,让我对投币机有了一定的了解
发表于 2012-4-25 12:58 | 显示全部楼层
非常感谢,让我对投币机有了一定的了解能破解吗?
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:55 | 显示全部楼层
回复 19# xtp-yl
    估计只有精通这个或是设计这个的人才可以破解了
GMT+8, 2026-3-15 01:40 , Processed in 0.032144 second(s), 26 queries , Gzip On.
