楼主: mydei
玩一乐1.9MM点阵的发现一个问题
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:52 | 显示全部楼层
回复 10# auxccc
    你错了
           1:不会是OE的错,因为是正常使用中突然出现的情况
           2:不会是板子电路不良,有干扰,因为我是每个点阵模块都断开这一行,到断开某一个模块后故障消失,更换后正常了。
至于你说的也有可能,我目的是提醒玩1.9MM点阵的,有可能出现模块本身的问题。
发表于 2012-4-27 17:56 | 显示全部楼层
回复  mydei
问题是 :        1,是OE的0和1搞反了。
                    2,板子电路不良,有干扰。 ...
auxccc 发表于 2012-4-27 17:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是OE的0和1搞反了    能说具体一点吗?不明白!谢谢
发表于 2012-4-27 19:45 | 显示全部楼层
朋友,别不信。看看这个31楼是我的回帖。https://www.yleee.com.cn/thread-14668-1-1.html
OE改过来后就好了。具体的说就是将程序中的OE=1全部改成OE=0,将OE=0全部改成OE=1,改时用一个符号替换一下,别搞混了。
不改OE也能亮,但笔画不清且亮度较低。
发表于 2012-4-27 21:11 | 显示全部楼层
OE改过来后就好了。具体的说就是将程序中的OE=1全部改成OE=0,将O ...
auxccc 发表于 2012-4-27 19:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    情况不一样啊!我这个是用了一个月才出现这问题,如果是程序的话,第一次应该也出现这情况!
发表于 2012-4-27 21:31 | 显示全部楼层
语言表达能力有限请原谅。是说有一个1.9MM的点阵模块有漏电情况,换一个就好了,不知道大家有没有遇过 ...
mydei 发表于 2012-4-27 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    按照你的方法修好了,谢谢!有一个LED不行!
发表于 2012-4-28 08:52 | 显示全部楼层
回复 15# pkwong
怎么换的?用热风枪还是吸锡烙铁?
发表于 2012-4-28 10:24 | 显示全部楼层
我的LED模块是用插座,直接拔下来!
发表于 2012-5-9 18:37 | 显示全部楼层
有可能是一个芯片造成的漏电.我也感觉这套件里的个别点阵不好.
发表于 2012-6-6 08:46 | 显示全部楼层
我刚刚也碰到这个问题了 由于是手工焊的控制板 以为是控制板问题 查了一个通宵都没查出毛病,然后我索性断掉那一行的行控制 结果还是这样 我怀疑也是漏电了,恰巧碰到这篇帖子 呵呵 少走弯路了。就是现在首要的问题是如何拆掉板上的模块
发表于 2012-6-6 17:12 | 显示全部楼层
程序中 使能脚 要换着测试,
GMT+8, 2026-3-13 22:40 , Processed in 0.032991 second(s), 26 queries , Gzip On.
