查看: 4047|回复: 30
今晚真是郁闷了,白折腾了一晚上
发表于 2012-4-27 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉,今天是个倒霉的日子,早上一上班,发现俺的本本坏掉了,损失几百大元,今天晚上又犯了个非常非常低级的错误,白折腾了一晚上, ,故事曲折离奇。。。。事情是这样的--
今晚晚饭后俺在焊一块LC+Ce测试仪的板子,要用到一个1602LCM,当时心不在焉地从元件盒里随手抓了一个就焊上了,结果焊好以后发现有两个不正常:一是对比度不对,对比度很高,整个屏都有黑色底色(不是一行),而且字符非常不明显,要从侧面某一角度才能看到显示的字符;二是字符的内容和位置不太对着,显示的内容不全,而且很明显的在闪烁。当时看到这种情况,经验主义的判断就是对比度的问题是因为对比度电阻用得不对(因为用的是老王以前那种可视角度差的屏),闪烁和显示位置不对估计是程序里哪里不小心改错了,改改程序就行。
唉,也是合该我折腾的,一开始焊时为了省事也省元件,对比度电阻没有用可调电阻,我是按经验直接焊了一个1K的电阻上去,第一次估计是阻值不对,换之,0805的换了好几个阻值,结果还是一样,俺实在木有耐心折腾了,找了个可调电阻焊上(PCB上用的是3296,俺也只好焊了个3296上去),对比度还是照旧,俺就奇了怪了,一通狂拧(建议大家以后这种对比度电阻千万别用3296,不是成本问题,是调起来太累,从一头拧到另一头得十好几圈呢 ),结果俺来回拧了好几遍(总有五六十圈吧 ),丝毫没有改善,饿的神哪,今天的怪事真不少
当时俺想,会不会是这块屏是老王货里混的不同规格的屏(因为背光是黄色的,视角不好的是蓝色背光的),也许这是3.3V供电的屏,用5V供电的话对比度调不下来?那就只有改板上的供电了,先不管它了,先改下程序解决显示闪烁和内容不全的问题先,因为今晚装的这个用了两个8050驱动继电器,所以程序不是“原装”的,俺修改过,可能是当时不小心把显示部分给改错了?于是查程序,一遍、两遍。。。。N遍,编译、烧写、试机,TNND,结果还是一样哇,我要崩溃了 实在没办法了,只好重新下载了jun427老师的原版程序,从头开始,将要修改的部分一个个重新改了一遍,编译、烧写、试机。。。。。结果还是外甥打灯笼--照旧,当时我崩溃了五分钟
我静下来想了一下,不会是屏坏了吧,但不象啊,能显示字符,内容也是对的,只是显示位置不对、显示不全外加闪烁。实在没办法只好拼着换一块试试,好在手里有备件。这种视角不好的屏,排线间距很小,所以PCB的焊盘很密集而且过孔很细,要拆的话很困难,但难也没办法啊,只好小心的拆,折腾了近十分钟才将PCB基本恢复(拆线、吸通过孔),然后重新换了一块全新的上去,这下正常了吧,答案是--猜错了,还是同样的故障,这下我彻底晕了 ,难道是俺RP出了相当大的问题
一时没有别的办法可想,只好抽烟。。。边抽烟边随手翻看手上的这块板,无意中翻到LCD屏的背面时,我呆住了,背背面贴着一张纸质的标签,上面的字让我吐了一地的血,上面居然印着PG12832LRF ,饿的神哪,12832{:2_448:} {:2_448:} ,这厮居然是12832{:3_462:},当时我想杀人的心都有了,赶紧把刚才换下的那片拿来一看,也是12832,我总算是明白了,这两种屏我都买过,平时就放在一个盒里,当时焊板没留神随手抓了一块就焊上了,{:3_475:} ,继续吐血数斗。。。。
后面的事情就简单了,重新找了块“视角不好”的1602,换上,一切终于OK了,饿嘀神哪,前前后后折腾了几个小时,就是因为一个不留神拿错了屏,真是冤哪
遇到这样的事情郁闷吧,白折腾了一个晚上。最后上两张图大家看看吧,看看这俩LCM有多像,无论是大小、尺寸和形状都非常象,如果不仔细看背面的型号,弄错了真不奇怪
发表于 2012-4-27 01:13 | 显示全部楼层
同情楼主,不过难得看到这么小的12832的屏
发表于 2012-4-27 01:19 | 显示全部楼层
同情LZ!!!
发表于 2012-4-27 02:14 | 显示全部楼层
呵呵,老大也犯这个错啊,哈哈。  够折腾的,从零点开始了又要。
发表于 2012-4-27 04:21 | 显示全部楼层
1602的程序也能驱动12832?不懂。。。
发表于 2012-4-27 06:17 | 显示全部楼层
回复 5# efan
    估计这个12832可以听懂几句外语的
发表于 2012-4-27 06:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 07:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 08:07 | 显示全部楼层
我曾经让一个继电器折腾了一晚上
https://www.yleee.com.cn/thread-11824-1-1.html
发表于 2012-4-27 08:48 | 显示全部楼层
为什么有的帖子没有回复框的呢
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
yleee + 20 分数到了就有
查看全部评分
GMT+8, 2026-3-15 01:45 , Processed in 0.038550 second(s), 31 queries , Gzip On.
