查看: 6030|回复: 23
探讨开关电源恒流输出
发表于 2012-4-30 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个可调的恒流源来驱动老王的飞利浦LED灯条做台灯,直接用开关电源恒流驱动是效率最高的方案了,用运放做恒流电路简单,调节也方便,取样电阻的功耗也可以做的较小,不过通用运放的速度太慢,恒流时纹波太大!见这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-14905-1-1.html
     用一个三极管做电流检测也很简单,基本没有电流纹波(很小,可以忽略),不过连续调节电流不方便,温度系数也不好。
     不知道还有什么方法可以简单方便的连续调节电流,电流纹波要小,温度系数要低,这里只讨论次级电路,初级电路原理基本差不多,就不再讨论了。
 楼主| 发表于 2012-4-30 16:47 | 显示全部楼层
备用。。。
发表于 2012-4-30 17:01 | 显示全部楼层
在低价格下我觉得比较困难,如果只是选用更好的电路而元器件性能不好,改善不会很大的。
你的思维是直接将横流做到开关电源上,我也用9V的开关电源重绕过费了半天多时间结果失败了,输出不稳。
我准备过了暑假用34063升压恒流驱动那个5W的led,通用性也好些,家里备一组大功率的12V低压照明电路,浴霸,台灯从照明电路排除出。
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:08 | 显示全部楼层
回复 3# lyc4081
   还是直接开关电源PWM调制恒流效率最高,固定恒流还是很简单的,也不需要什么优秀器件,普通元件完全可以的。
34063在低输入电压升压时的效率太低了。
发表于 2012-4-30 17:10 | 显示全部楼层
回复 4# benli
   是的 70%左右 那样做却是效率最高 我一直想找些合适的升压芯片 也想过el7516等 不过el7516默认12V 输入最高5.5 不合适 故放弃了 想找些别的芯片 可是不知道怎么去找 凌力尔特太贵 国产的很单调
我转来两个
本文介绍几种比较流行的TL431的几种恒流方式。
1、 单个TL431恒流电路
http://www.hqew.com/file/tech2/circuit/dy/2010/0101/09393HB8-0201105181912009275.jpg
如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图
原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
优点:
电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
缺点:
由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。
此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源。
大家可以先讨论下,怎样改进缺陷,明天我继续贴出改进型电路。
2、单个TL431恒流改进型电路
http://www.hqew.com/file/tech2/circuit/dy/2010/0101/09393J224-1201105181912009276.jpg
如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图
原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降
优点:
电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压
缺点:
当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定
3、两个TL431恒流电路
http://www.hqew.com/file/tech2/circuit/dy/2010/0101/09393MH1-2201105181912009277.jpg
发表于 2012-4-30 17:16 | 显示全部楼层
我总是不想动原来的开关电源,折腾坏过,怕再搞废了.
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:17 | 显示全部楼层
固定电流的很好解决,可调电流的就麻烦多了,做台灯还是可以连续调光的好。
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:18 | 显示全部楼层
回复 3# lyc4081
可能变压器参数没设计好。
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:21 | 显示全部楼层
lyc4081 发表于 2012-4-30 17:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    初级基本不需要动,只调整次级就可以了。
发表于 2012-4-30 17:23 | 显示全部楼层
回复 7# benli
    你要做连续可调??找个人那个八角的单片机做PWM吧.....最简单了.....
   变压器我直接取得原绕组的三倍匝数减小线径,方向什么的也都正确,开始打嗝 然后就冒烟了 再没折腾 小高频变压器容易拆碎了 大点的还可以水煮 小的煮也不行
    初级真心不敢动,光耦不小心开路了,管就炸了。
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.035939 second(s), 28 queries , Gzip On.
