查看: 16452|回复: 60
锂电池自动充电控制电路
发表于 2012-5-11 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-15242-1-1.html
画了张图,用于锂电池充电自动控制:
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:35 | 显示全部楼层
接通电源,电路自动给锂电池充电,充到额定电压后自动停止。充电电流由R2决定,可根据自己的需要调整大小。
调整VR1,可以设定停充电压,一般在4.15 ~ 4.20V间。
调节VR2,可以设定低电压自动充电,一般在3.3 ~ 3.6V间。
按下 AN 按钮,可以强迫停止充电。
发表于 2012-5-11 13:37 | 显示全部楼层
正好学习一下,谢谢3阿哥
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:38 | 显示全部楼层
在某些场合,充电时要求切断电池输出,可以用下面的图:
发表于 2012-5-11 13:44 | 显示全部楼层
D4的作用是充电指示吗?
发表于 2012-5-11 13:46 | 显示全部楼层
但是锂电不是电压截止的,而是电流截止的,可以充分利用充电芯片的充电指示引脚。
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:46 | 显示全部楼层
D4的作用是充电指示吗?
国望堂 发表于 2012-5-11 13:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电池充满后 D4点亮。
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:51 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-5-11 13:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    问题是风铃夜思雨 手里没有你说的这种芯片:
    这个还得去买监控IC\可控硅, 这还得花运费去买, 不值, 麻烦,    还是用TL431这些周边 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-9 23:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2012-5-11 14:24 | 显示全部楼层
回复 8# 3AG1
    呵呵,锂电充电器、充电芯片肯定有的。
发表于 2012-5-11 14:43 | 显示全部楼层
问题是 手里没有你说的这种芯片:
3AG1 发表于 2012-5-11 13:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
三阿哥:能否使用“周边元器件”,设计一个“锂电池模拟电路”?
锂电池“过充电”易于损坏......
如果有个“模拟锂电池”来“测试”充电电路,
就会方便很多!
MAXIM有使用IC的模拟电路,芯片获得不容易。
容量不一定很大,精度亦不一定很高——可以“看到......慢慢地充电......电池电压慢慢上升”即可。
GMT+8, 2026-6-16 21:38 , Processed in 0.036492 second(s), 30 queries , Gzip On.
