查看: 17300|回复: 61
求个思路, 电池低压后, 触发继电器导通220V, 给充电板供电, 满电断220V
发表于 2012-5-9 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先用这个低压指示的改为接继电器触发...但220V通电后, 充电板的接电池的电平就高了, 不知如何使继电器能持续 导通状态...
充满电靠充电LED处触发断开...
主要问题是就是    不知如何使继电器能持续 导通状态
发表于 2012-5-9 15:50 | 显示全部楼层
对电池端电压用窗口电压监测吧,用两个比较器,低于下限接通充电,高于上限断开充电(仅限于恒压充电电路,若是恒流的这样行不通)
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:33 | 显示全部楼层
对电池端电压用窗口电压监测吧,用两个比较器,低于下限接通充电,高于上限断开充电(仅限于恒压充电电路, ...
fat 发表于 2012-5-9 15:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    当接通充电,  电池两端电压就会上升为充电的电压, 这判断不好办
发表于 2012-5-9 17:45 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2012-5-9 17:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    端电压会上升,但没充满前不会达到满电电压的,用358可以检出几mV的差别,只要调准参考电压,没充满前能判断出来
发表于 2012-5-9 18:55 | 显示全部楼层
用双刀继电器 其中的一个刀控制一个电阻并联到R2上
发表于 2012-5-9 18:57 | 显示全部楼层
整反了~哈~
如果真要用上你的“充电板”,无解。
发表于 2012-5-9 19:02 | 显示全部楼层
没必要那么折腾吧!平时用市电供电并对电池充电,停电自动由电池供电。
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:01 | 显示全部楼层
回复 8# benli
    主要是用电池供电, 不以市电为主.
如果充电板的电源长期供电, 还是费电....所以才有这想法.
发表于 2012-5-9 20:56 | 显示全部楼层
推荐个方案:用个电压监控IC,可选3.3V的,做低压检测,这种芯片是微功耗的,非常适合电池上长期监控,输出端控制电路接通交流电,最好用那种光偶驱动的可控硅,利用充电指示脚驱动电路自锁,充满会自动切断电源。
GMT+8, 2026-6-16 23:03 , Processed in 0.053694 second(s), 30 queries , Gzip On.
