楼主: 风铃夜思雨
求个思路, 电池低压后, 触发继电器导通220V, 给充电板供电, 满电断220V
发表于 2012-5-9 21:13 | 显示全部楼层
回复  benli
    主要是用电池供电, 不以市电为主.
如果充电板的电源长期供电, 还是费电....所以才 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-9 20:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     继电器更费电,用555芯片可设计出满足你的要求,但也耗电。
 楼主| 发表于 2012-5-9 23:19 | 显示全部楼层
回复 11# zydl123
    继电器只是在电池快没电时, 触发用的,  总好过 5V电源24小时通电吧
 楼主| 发表于 2012-5-9 23:27 | 显示全部楼层
回复 10# benli
    这个还得去买监控IC\可控硅, 这还得花运费去买, 不值, 麻烦,    还是用TL431这些周边随便能弄到的好.. 方法类似, 我思路暂时如下
用431电路检测3V3低压时, 驱动继电器通220V, 这时220V通电了, 这时由充电指示继续控制继电器继续导通(原431电路应关闭继电器了), 充满触发断开继电器, 暂时想到就这样,  还没搭电路测试, 不知是否可行
发表于 2012-5-10 06:48 | 显示全部楼层
回复 13# 风铃夜思雨
    很难找到2-3v的继电器。只需要低压检测就可以了,到时候驱动继电器吸合,可以利用充电芯片的充电指示脚保持继电器吸合,充满自动断开。。
发表于 2012-5-10 10:59 | 显示全部楼层
回复  benli
    这个还得去买监控IC\可控硅, 这还得花运费去买, 不值, 麻烦,    还是用TL431这些周边 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-9 23:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    220V交流电肯定要一直接通的,否则控制电路的电源从哪里来?如果靠锂电池本身供电,没有办法驱动继电器。
如果用双向可控硅,用锂电本身供电也可以,只是控制电路要一直通电,要额外消耗不小的电流。
其实用工作效率较高的开关电源,在空载状态下,电流消耗并不大,长时间在路工作是可以接受的。
发表于 2012-5-10 11:01 | 显示全部楼层
最简单的方法,就是用NE555 + TL431,可以实现自动控制电路的充电。
发表于 2012-5-10 11:37 | 显示全部楼层
这个我觉得跟具体的充电控制电路结合起来实现比较好。
充电控制电路都有充电状态指示的LED,通过那个充满指示LED的电平来触发切断充电电路的电源。用另外一个比较电路检测电池电压,当电池电压跌落到设定值以下时接通充电电路的电源。
至于220V,这个没必要切断吧?
 楼主| 发表于 2012-5-10 12:26 | 显示全部楼层
回复  风铃夜思雨
    很难找到2-3v的继电器。只需要低压检测就可以了,到时候驱动继电器吸合,可以利 ...
benli 发表于 2012-5-10 06:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
220V交流电肯定要一直接通的,否则控制电路的电源从哪里来?如果靠锂电池本身供电,没有办法驱动 ...
3AG1 发表于 2012-5-10 10:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    5V的继电器, 在3.3V时, 完全可以吸合, 测试过了...这不是个问题...大不了把继电器拆了, 加减几圈线圈, 使吸合能力加强
NE555 + TL431, 有图么
发表于 2012-5-10 14:25 | 显示全部楼层
回复 18# 风铃夜思雨
    NE555不行,首先电压范围不够,再次功耗太大。
发表于 2012-5-10 14:37 | 显示全部楼层
作为电池长时间监控,功耗一定要低。
GMT+8, 2026-6-17 00:19 , Processed in 0.032858 second(s), 26 queries , Gzip On.
