楼主: 风铃夜思雨
求个思路, 电池低压后, 触发继电器导通220V, 给充电板供电, 满电断220V
发表于 2012-6-8 16:46 | 显示全部楼层
通不通不想再争论了,看个人的水平去理解。照我图中的参数平常最大电流也就1.5ma,最小可调到3,400ua工作,继电器工作时的电流是比较大有几十ma,但那是充电时充电器可以提供的,并不是什么问题
发表于 2012-6-8 16:55 | 显示全部楼层
借用金庸先生的一些话,胸中无招,才可见招拆招,太拘泥于一些条框,是理解不了的
发表于 2012-6-8 17:26 | 显示全部楼层
回复 41# CAI2000
    呵呵,通不通您搭个电路试验下就清楚了。
发表于 2012-6-8 17:30 | 显示全部楼层
这可是长时间通电的电压检测电路,功耗越低是越好,ma级实在是太大了。
发表于 2012-6-8 17:34 | 显示全部楼层
猜楼主的意图,似乎是用做应急电源类的,以楼主选用的最小安时4AH计(就不以10AH计了),电路就以最大2MA计,也足可维持近3个多月才充一次电,3,400UA计更是可以维持近一年时间充一次,电流消耗根本不是问题,并不是放在如汽车轮胎里的胎压计电源等用途的,没电了也可以随时接通电源充电,无从功耗过大一说
发表于 2012-6-8 18:02 | 显示全部楼层
还有说下我这几天研究的3R33问题
发表于 2012-6-8 18:15 | 显示全部楼层
回复  CAI2000
    呵呵,通不通您搭个电路试验下就清楚了。
benli 发表于 2012-6-8 17:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    benli 我们要不要打个赌?行如何,不行你说如何
发表于 2012-6-8 20:03 | 显示全部楼层
标题
回复 46# CAI2000
    对于3R33的,你做的也是可行,但其中不足也存在,这都是客观事实,指出不足是为了不误导别人,这您大可不必纠结。
对于这里的,什么“心中无武功,心随所意,无招胜有招”是不可能的,只有深入的理解各种器件的特性到骨髓,才能设计出优秀的电路来。
设计电路要综合、全面的考虑,还要为可靠性留下余地。不知道您测试过二极管、三极管没,实际上二极管在几十ua下只有400多mv的压降,还会有大约2mv/度的温度变化。而431和5817的压降要在2v以上,这足以让左面的三极管始终处于导通状态了。
俺不会随意拍砖,否认都是有根据的,只是码字太累,不愿多说。当然,由于个人水平有限,难免出现错误。
发表于 2012-6-8 20:41 | 显示全部楼层
你说的似乎有道理。但有个前提是,我们设计的电路,产品,都有个使用范围,我们不是设计航天军用产品,考虑到这些是需要,但设计在一定的条件内可以满足使用需要,就是合格的
照你的意思,那肯定大部分的商业IC是不合格的,不能用的,商业规格的IC,是受不住冬天时北方的低温的
此电路的要求是电池电压低于3。3V就吸合继电器自动充电,TL431阴极导通时的电压在1。8-2V间,3。3V于2V还有1。3V的压差,完全可以找到个区间,让电路可靠工作
还有第二个方岸问题,更不存在你说的二极管、三极管问题,也不需要考虑TL431阴极导通的电压问题,那请你解释下,这个电路又如何不行?
我不是纠结,我是见过你好些贴子,好些总是否认他人的设计,总是自己的好。其实每人都有自己的出发点,自己的设计要求,你如果真有水平,大可指出改进的地方,而不是一口否定,大家需要的恐怕是一个交流的环境,而不是几个人的权威论断吧。不知是谁在误导他人?
我发这个电路,没有冒犯各位权威的意思,仅是交流,要有胸襟,大家可以友好交流
发表于 2012-6-8 21:09 | 显示全部楼层
回复  CAI2000
    对于3R33的,你做的也是可行,但其中不足也存在,这都是客观事实,指出不足是为了 ...
benli 发表于 2012-6-8 20:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你的一个论断似乎更可笑。不讨论电路的可行性先。一个有错误的方案或不完善的电路方案的提出,就是误导人家,这个结论似乎有点那个。。。
还拿你一再推崇的1879来说,充电是快,是准,可也是人家老外设计好的,做这样的电路,有多少技术含量?能学到多少基本知识?除了盗版,国内那家IC公司能设计出这样的IC?
GMT+8, 2026-6-17 00:21 , Processed in 0.029410 second(s), 26 queries , Gzip On.
