楼主: 风铃夜思雨
求个思路, 电池低压后, 触发继电器导通220V, 给充电板供电, 满电断220V
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:13 | 显示全部楼层
回复 20# benli
    那就用我主楼位那个做电压监测了, 电路耗电45MA, 电池计划选10000AH 或 4000MAH的.
抽时间先搭个电路试试
发表于 2012-5-10 23:36 | 显示全部楼层
回复 15# 3AG1
    确实是这样,继电器用在这里不可取
发表于 2012-5-11 13:42 | 显示全部楼层
回复 1# 风铃夜思雨
    画了张图,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-15278-1-1.html
看你能不能用上。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_65/1205111328e973d861b1ed5e61.gif
 楼主| 发表于 2012-5-11 19:41 | 显示全部楼层
回复 23# 3AG1
    多谢了... 先试试
发表于 2012-6-6 01:15 | 显示全部楼层
给个参考电路
Uli*R2=2.5(Rx//R1+R2)
当想锂电为低压3V时自动充电,代入公式,可算出Rx=28K,实际用个27K或31K的就可以
锂电充到4.2V时会自动关闭电源。此电路平常耗电还不到0.1ma。
发表于 2012-6-7 13:21 | 显示全部楼层
给个参考电路
当想锂电为低压3V时自动充电,代入公式,可算出Rx=28K,实际用个2 ...
CAI2000 发表于 2012-6-6 01:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,你恐怕是把TL431当成理想的开关了。
你画的这个电路不可能正常工作的,建议你详细了解下TL431的性能参数,对你以后使用它会有帮助。
三极管的基极电阻也太大了,3V多的电压,用220K的电阻,三极管不可能饱和导通的,继电器的工作电流一般都在几十毫安,除非你用的三极管放大倍数超过3000倍。
发表于 2012-6-7 14:20 | 显示全部楼层
请学习“非门/与非门系列电路”
发表于 2012-6-7 15:05 | 显示全部楼层
你画的这个电路不可能正常工作的,建议你详细了解下 ...
3AG1 发表于 2012-6-7 13:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
多谢指教。三极管的驱动电流没有仔细计算。稍稍修改下,电路肯定可以正常工作的。能不能正常工作何不搭个电路测试下?
发表于 2012-6-7 15:18 | 显示全部楼层
如果需要一直通电的话,就用光偶加可控硅了,继电器相对太耗电了
控制电路就用电池供电,如果电池实在亏电,供不了控制电路,就手工短路可控硅触发。
控制电路就用非门电路,搭个上限下限触发电路
也可以用两个【光耦的输出端串联】触发可控硅,一个光耦的触发是下限通,另一个光耦的触发是高于上限不通,这样在范围内,两个【光耦的输出端串联】就可以触发可控硅。
发表于 2012-6-7 15:23 | 显示全部楼层
低压电压是可以自己设定的。设定到3.3V时还会有足够电流驱动继电器的。楼主说过在3.3V还可以可靠吸合继电器
GMT+8, 2026-6-17 00:20 , Processed in 0.032672 second(s), 28 queries , Gzip On.
