楼主: 社建电子
谁百度有财富值?帮忙下载个PDF,想自己换排线
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:22 | 显示全部楼层
搜了下,不是光我的问题,人家也有同样问题:【睡死】。
【1】htc p5500手机屏幕灯灭了后就打不开了,按键都不起作用了,只有信号灯在闪,请您帮我解决不,谢谢了
【答案】
取电池重新开机
追问:可是开机后还是这个样子
【2】屏幕无法点亮 我的s600买了一个月,屏幕关闭后怎么也无法点亮,按电源键关机都不行,但信号灯一直在闪,用别的电话往里打,彩铃一直在响,可是600始终没有任何反应,给人的感觉是电话始终没有人接,滑盖打开键盘也没用,没有办法只能抠电池,之后可以正常一会儿,然后又是如此,硬起也没有解决,请问各位老师这是硬件还是软件冲突引起的,叩谢了 收藏 分享
发表于 2010-6-17 00:44
作者: 520220620
这是睡死,很正常,通常是ROM的问题,最简单的办法是刷机,重新刷一个就好了
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:23 | 显示全部楼层
问题是以前一直正常使用,自己也没有刷过内存。
发表于 2012-5-20 10:24 | 显示全部楼层
回复 22# 社建电子
   “ 这个版本的ROM有这个问题,估计是WM上的ActiveSync的问题。
到设置-连接-由USB连接到PC中,把USB连接类型设为“作为存储设备“就不会睡死了,需要同步了再临时改回“ActiveSync”。”
搜了一下,看到这个帖子:
http://www.52htc.com/thread-116146-1-1.html
但问题好像还是没解决。。。
 楼主| 发表于 2012-5-20 15:09 | 显示全部楼层
标题
    谢谢三阿哥,设置同步的昨天晚上已经实验了无效。
【这一段有用】
后来我卸载掉Battery Status Ext变频软件就ok了,可能是该软件使手机将低了耗电但牺牲了稳定性,目前我的手机已经有三天没有睡死了。
【1】Battery
这个就是顶部显示电量的图标软件。
卸载后无效,然后又装上了。
【2】Status
搜索这个是发现在飞信软件中,把飞信软件卸载后,问题解决,关屏后按电源键、或者推动滑盖就可以唤醒屏幕。
【3】Ext
搜索这个没有找到具体的软件,反正问题已经解决,也不管了。
 楼主| 发表于 2012-5-20 15:17 | 显示全部楼层
现在背景灯可以设置【勾选】关闭了。
原来都不敢关。
GMT+8, 2025-9-13 11:46 , Processed in 0.041248 second(s), 24 queries , Gzip On.
