楼主: 无锡风
无线上网的问题
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:13 | 显示全部楼层
早上11:00 开始至 第二天凌晨2:00 百份百   天天在线...  可能个别时间不在电脑旁
风铃夜思雨 发表于 2012-5-12 23:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哦,敬业。
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:14 | 显示全部楼层
按楼上说的, 正常接好线.    配置好...就可以了, 如果依然开不了网页, 而上得了QQ, 那么再按我之前所说的,  ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-12 19:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
既然“开不了网页”, 怎么会“上得了QQ” ?
这个关系,怎么理解??
发表于 2012-5-13 14:36 | 显示全部楼层
回复 42# 无锡风
   开网页, 是需要DNS服务器地址的...  而QQ是用TCP\UDP通讯协议, 是用不上DNS服务器地址
所以才有  开不了网页, 又上得了QQ的说法
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:20 | 显示全部楼层
回复  无锡风    开网页, 是需要DNS服务器地址的...  而QQ是用TCP\UDP通讯协议, 是用不上DNS服务器地 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-13 14:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
又学习了一个常识。
有空我准备再去 舍弟家里“看看”......
按我现在的“水平”,是否应该按以下的步骤进行:
1、在(前几天)“原来设置”的情况下,看看能否上“QQ" ?
2、在(前几天)“原来设置”的情况下,执行上述的 bat文件,看看“结果”?
3、把无线路由器恢复到出厂默认设置状态,重复以上两个步骤,看看“结果”??
4、把“结果”上传,提供分析依据......
发表于 2012-5-15 13:01 | 显示全部楼层
又学习了一个常识。
按我现在的“水平”,是否应该按 ...
无锡风 发表于 2012-5-15 10:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的, 就按这个步骤检查..
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:24 | 显示全部楼层
是的, 就按这个步骤检查..
风铃夜思雨 发表于 2012-5-15 13:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚刚测试了一下,把“结果”上传:
无线路由器测试 0516.rar (311.36 KB, 下载次数: 412)
请看看,再指导。
我的QQ不记得,没有办法“登录”——好像还是不行?
发表于 2012-5-16 17:06 | 显示全部楼层
回复 46# 无锡风
    来了, 刚才去吃饭...稍等
你本地连接是手动设置, DNS设置也的确错误, 电脑上的ADSL拔号可能没关闭.
按如下步骤
使用无线路由
1. 电脑本地连接和无线网络连接 的设置 全改为自动获取IP地址, 自动获取DNS服务器
2. 进入Internet选项, 选择 连接 选项卡, 选中 从不进行拔号, 确定保存, 以后电脑不用拔号了(由路由拔号), 电脑上的拔号那宽带连接可以删除
3. ADSL猫出来的网线接到无线路由的WAN口, 无线路由的LAN可通过网线接到任何一台以上的电脑(无线无硬件上改动),  按下无线路由 复位按钮 复位.等复位完成后, 接着第4步
4. 打开浏览器, 输入路由IP地址192.168.1.1, 连接并用默认账号密码登陆(以下在路由页面上操作的内容可能有少许出入, 但字面上的描述都差不多)
5. 点击 浏览器里面的 路由设置 "设置向导", 下一步, 选择 ADSL虚拟拨号(PPPoE),下一步, 输入你的ADSL的账号和密码, 再下一步,点击 完成.
6. 点击 浏览器里面的 网络参数->WAN口设置, 看 连接 按钮是否灰色(或变成 断开 字样), 这时 路由已 ADSL拔号连上网络了... 如果 未连接, 则点击 连接, 使路由拔号连接上..
7. 接着, 当连上后, 连接 按钮 附近 应有 "高级设置"并点击这按钮,  切到的网页上, 看 DNS服务器和备用DNS服务器的文本框是是什么IP,  如果全部是0.0.0.0, 则指ADSL未连接上.  非0的情况下, 将这些DNS地址抄下来. 你当地的DNS地址可能是(221.228.255.1,  218.2.135.1)
8. 点击 浏览器里面的 DHCP服务器->DHCP服务,  在出来的页面, 选启动,  网关填192.168.1.1, 主DNS服务器和备用DNS服务器 填上刚才抄下来的IP地址, 其它输入框的内容用默认值,  并保存. 然后路由断电重启...(这一条很重要, 如没设置DNS, 电脑上自动获取的DNS服务器显示为192.168.1.1, 这时就会有开不了网页, 但可以上QQ的情况了)
9. OK了, 这时电脑上可以 用网线上网, 也可用无线网卡上网(无果你的无线路由有WPS一键安全按钮的, 可能暂时无线网卡还上不了).
这时要修改更安全的设置或无线网卡上网的, 开旺旺找我吧, 通过远程协助, 我直接操作你电脑, 把无线网卡的设置弄好. 无线网卡的三两句说不完, 不同路由设置也有可能有些不一样了
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:32 | 显示全部楼层
回复  无锡风     来了, 刚才去吃饭...稍等    你本地连接是手动设置, DNS设置也的确错误, 电脑上的A ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-16 17:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不好意思,我只等到5点钟就离开了。
只能下次去后,再说罢。
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2012-5-17 07:18 | 显示全部楼层
一些地方,还是“不甚明白”:
    这个“电脑本地连接和无线网络连接 的设置”,在“哪里”进行设置成为“自动”啊?
    这个“Internet选项”,刚才总算(在我的电脑上面)找到了。
    这个,知道了。
    这个,知道了。
    这个,怎么样进入“路由设置”的?好像还是迷糊——太菜了罢。
    这个,同上面的第5项,在哪里进入“网络参数->WAN口设置”的?
   这个,同上面的第5项,在哪里进入?
    这个,“浏览器里面的 DHCP服务器->DHCP服务”......我还是找不到???
发表于 2012-5-17 10:36 | 显示全部楼层
冯兄,关于网络的问题,我写过一本书,就是网络实践的相关内容,包括常见设备的设置等等,去年由北京师范大学出版社出版,如果您需要,我把电子版(我的手稿)的发给您?
GMT+8, 2025-8-16 02:28 , Processed in 0.036587 second(s), 29 queries , Gzip On.
