楼主: 无锡风
无线上网的问题
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:05 | 显示全部楼层
冯兄,关于网络的问题,我写过一本书,就是网络实践的相关内容,包括常见设备的设置等等,去年由北京师范大 ...
穷人 发表于 2012-5-17 10:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
多谢 李老师!
发表于 2012-5-17 11:11 | 显示全部楼层
您留下邮箱,我发给您,或者是QQ传
发表于 2012-5-17 11:27 | 显示全部楼层
回复 49# 无锡风
1. 电脑本地连接和无线网络连接 的设置 全改为自动获取IP地址, 自动获取DNS服务器
    这个“电脑本地连接和无线网络连接 的设置”,在“哪里”进行设置成为“自动”啊?
    答: 是WINXP系统吗???在桌面在网上邻居上右键点 属性, 弹出窗口, 分别找 本地连接 和 无线网络连接,  同样把鼠标放在上面 右键点 属性, 再在弹出的窗口, 找 Internet 协议(TCP/IP), 双击, 这时就可以改为 自动获取的了.
简单方法: 复制下面这两串, 打开记事本, 粘贴, 然后保存为XXX.bat,  双击xxx.bat, 这样就会改为自动获取的.
NETSH INTERFACE IP SET ADDRESS NAME="本地连接 3" SOURCE=DHCP
NETSH INTERFACE IP SET ADDRESS NAME="无线网络连接 2" SOURCE=DHCP
2. 进入Internet选项, 选择 连接 选项卡, 选中 从不进行拔号, 确定保存, 以后电脑不用拔号了(由路由拔号), 电脑上的拔号那宽带连接可以删除
    这个“Internet选项”,刚才总算(在我的电脑上面)找到了。
3. ADSL猫出来的网线接到无线路由的WAN口, 无线路由的LAN可通过网线接到任何一台以上的电脑(无线无硬件上改动),  按下无线路由 复位按钮 复位.等复位完成后, 接着第4步
    这个,知道了。
4. 打开浏览器, 输入路由IP地址192.168.1.1, 连接并用默认账号密码登陆(以下在路由页面上操作的内容可能有少许出入, 但字面上的描述都差不多)
    这个,知道了。
5. 点击 浏览器里面的 路由设置 "设置向导", 下一步, 选择 ADSL虚拟拨号(PPPoE),下一步, 输入你的ADSL的账号和密码, 再下一步,点击 完成.
    这个,怎么样进入“路由设置”的?好像还是迷糊——太菜了罢。
   答: 就是用浏览器登陆路由后, 网页左则有一列功能选择. FW54R与TP340G+是一样的, 只是换了包装和名称, 是TP-LINK的OEM产品,功能设置我都是参考TP340G+来介绍
6. 点击 浏览器里面的 网络参数->WAN口设置, 看 连接 按钮是否灰色(或变成 断开 字样), 这时 路由已 ADSL拔号连上网络了... 如果 未连接, 则点击 连接, 使路由拔号连接上..
    这个,同上面的第5项,在哪里进入“网络参数->WAN口设置”的?
   答: 和第5项, 方法相同
7. 接着, 当连上后, 连接 按钮 附近 应有 "高级设置"并点击这按钮,  切到的网页上, 看 DNS服务器和备用DNS服务器的文本框是是什么IP,  如果全部是0.0.0.0, 则指ADSL未连接上.  非0的情况下, 将这些DNS地址抄下来. 你当地的DNS地址可能是(221.228.255.1,  218.2.135.1)
   这个,同上面的第5项,在哪里进入?
   答: 和第5项, 方法相同
8. 点击 浏览器里面的 DHCP服务器->DHCP服务,  在出来的页面, 选启动,  网关填192.168.1.1, 主DNS服务器和备用DNS服务器 填上刚才抄下来的IP地址, 其它输入框的内容用默认值,  并保存. 然后路由断电重启...(这一条很重要, 如没设置DNS, 电脑上自动获取的DNS服务器显示为192.168.1.1, 这时就会有开不了网页, 但可以上QQ的情况了)
    这个,“浏览器里面的 DHCP服务器->DHCP服务”......我还是找不到???
   答: 和第5项, 方法相同
补充: FW54R 是没有一键WPS安全上网按钮, 所以按默认值, 这时无线网卡可以 免密码, 直接连接无线信号上网了...
评分
参与人数 1一乐金币 +60 收起 理由
fat + 60 助人为乐,好兄弟
查看全部评分
发表于 2012-5-17 15:35 | 显示全部楼层
我也无现过.显示连接上却打不开网页.过几天重搞一下莫明其妙好了.
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:45 | 显示全部楼层
回复  无锡风 1. 电脑本地连接和无线网络连接 的设置 全改为自动获取IP地址, 自动获取DNS服务器    ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-17 11:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 风铃的耐心解释!
我再慢慢学习体会......
 楼主| 发表于 2012-5-18 07:08 | 显示全部楼层
您留下邮箱,我发给您,或者是QQ传
穷人 发表于 2012-5-17 11:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
邮箱已经PM。
QQ传,亦可。
谢谢先!
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:46 | 显示全部楼层
到第五步,都正常通过;
到第六步,找不到“灰色接通”......
但是,已经可以正常无线上网了!
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:48 | 显示全部楼层
谢谢 风铃!
发表于 2012-5-20 19:10 | 显示全部楼层
回复 57# 无锡风
    建议无线设置WPA2-AES密码,   现在你这样无密码, 周围随便个人都可以连入你网络...用你带宽
GMT+8, 2025-8-16 02:26 , Processed in 0.034333 second(s), 27 queries , Gzip On.
