查看: 4449|回复: 12
菜鸟问个白痴问题,用恒流电路测试锂电池容量是否可行?
发表于 2012-5-13 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM还没摸透,晚上想到个看似简单的办法,把电池充满电,然后用恒流电路放电到3.6V,记录电流和时间,就可以算出容量,不知道思路有没有问题。恒流用什么好呢?LM317加个LED灯?
发表于 2012-5-13 22:35 | 显示全部楼层
可以!截止电压太高,放电不完全!有M8电子负载就简单了!其带有容量计算功能,只要设置截止电压!
 楼主| 发表于 2012-5-13 22:36 | 显示全部楼层
记得好像3R33也能恒流的样子,能用上吗?
 楼主| 发表于 2012-5-13 22:50 | 显示全部楼层
回复 2# 没事瞎转悠
    想多做几个,手头3R33还多点,M8电源嘛,M8是多,其他东西不多,散件也有点贵
 楼主| 发表于 2012-5-13 22:52 | 显示全部楼层
回复 2# 没事瞎转悠
    另外你说什么可行?用LM317还是用3R33?
发表于 2012-5-13 22:56 | 显示全部楼层
lm317简单!只需lm317和一电阻!
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:02 | 显示全部楼层
回复 6# 没事瞎转悠
    谢谢,研究一下,另外看看手头有没有LM317,呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:11 | 显示全部楼层
回复 6# 没事瞎转悠
    手头好像没有LM317,不知道AMS1117-3.3这个行不行?
发表于 2012-5-13 23:33 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-14902-1-1.html
我这恒流部分也是东拼西凑的
发表于 2012-5-13 23:50 | 显示全部楼层
PWM还没摸透,晚上想到个看似简单的办法,把电池充满电,然后用恒流电路放电到3.6V,记录电流和时间,就可以 ...
ww5223017240 发表于 2012-5-13 22:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用运放自己搭一个呗,参考一下H-H的电路.
GMT+8, 2026-6-16 03:49 , Processed in 0.031309 second(s), 27 queries , Gzip On.
