楼主: sdf15937
两个7*30点阵时钟的HEX(6月11日增加源代码……)
发表于 2012-6-11 19:15 | 显示全部楼层
回复 20# 飞雪008
    这样做越来越厚吧,这个pcb设计上有很多考虑不周到的地方,我买了一套套件,一直摆在那里没有制作.
 楼主| 发表于 2012-6-11 19:36 | 显示全部楼层
楼主能否把字模代码发给我 啊,或者直接放这上面
飞雪008 发表于 2012-6-11 19:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    uchar code font[][7]={
                            0x60,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0x60,//0;
                            0x20,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70,//1;0x20,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70
                            0x60,0x90,0x10,0x20,0x40,0x80,0xF0,//2;
                            0x60,0x90,0x10,0x60,0x10,0x90,0x60,//3;
                            0x20,0x60,0xA0,0xA0,0xF0,0x20,0x20,//4;
                            0xF0,0x80,0xE0,0x10,0x10,0x90,0x60,//5;
                            0x60,0x90,0x80,0xE0,0x90,0x90,0x60,//6;
                            0xF0,0x90,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,//7;
                            0x60,0x90,0x90,0x60,0x90,0x90,0x60,//8;
       0x60,0x90,0x90,0x70,0x10,0x10,0x60,//9;
       0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,  //-----10----':'
                            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  //-----11----' 空字符 '
uchar code font1[][7]={
                            0x00,0x00,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,//0;
                            0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,//1;0x20,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70
                            0x00,0x00,0xE0,0x20,0xE0,0x80,0xE0,//2;
                            0x00,0x00,0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xE0,//3;
                            0x00,0x00,0xA0,0xA0,0xE0,0x20,0x20,//4;
                            0x00,0x00,0xE0,0x80,0xE0,0x20,0xE0,//5;
                            0x00,0x00,0xE0,0x80,0xE0,0xA0,0xE0,//6;
                            0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,//7;
                            0x00,0x00,0xE0,0xA0,0xE0,0xA0,0xE0,//8;
       0x00,0x00,0xE0,0xA0,0xE0,0x20,0xE0,//9;
font为时和分的字模,font1为秒的字模。已经把源代码都发上来了,希望你不要介意
发表于 2012-6-11 19:48 | 显示全部楼层
呵呵,共享除更多的显示格式,是广大坛友的福气,希望更多的人写出个性的程序,以享广大坛友,本来这款钟也是仿网友苹果的
发表于 2012-6-11 21:17 | 显示全部楼层
感谢楼主和原作者的热情啊!  谢谢啊!
发表于 2012-12-12 23:18 | 显示全部楼层
飞雪和一楼楼主修改后的程序使用中都发现一个问题:停电后再来电时,时间是从停电时的时间继续走时,这是什么原因?(有2032电池)
 楼主| 发表于 2012-12-13 18:28 | 显示全部楼层
回复 25# supernet
    不明原因……
我自己的电子钟运行到现在一切正常(USB连接电脑,每次开机时供电显示。)
发表于 2012-12-20 12:43 | 显示全部楼层
又试验了下,发现与晶振有关,前面是用的计算机主板上的3*8晶振。换成套件中的晶振,断电后时钟还会走,但比正常时间要慢一半左右,晶振误差很大,一个小时要快5-6秒,在晶振两脚与地之间各接一个10P电容,精度提高到快1.3秒/小时,但停电后就不走时了。如果换成计算机主板上的晶振停电后就不走了,但误差要小一些,大约一个小时快2秒。
发表于 2012-12-22 22:18 | 显示全部楼层
昨天找到了一块dell的915旧主板,上面用的是mc306的3*8mm的帖片晶振,将晶振和匹配电容拆下焊到时钟板上,停电后时钟仍然不走,但精度很不错,室温20—22度,观察了24小时,快了不到2秒。
 楼主| 发表于 2012-12-23 11:03 | 显示全部楼层
昨天找到了一块dell的915旧主板,上面用的是mc306的3*8mm的帖片晶振,将晶振和匹配电容拆下焊到时钟板上,停 ...
supernet 发表于 2012-12-22 22:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有没有尝试过更换DS1302?
你这个情况真的太特别了~
发表于 2012-12-28 12:03 | 显示全部楼层
我也考虑过可能与DS1302有关,据说用原装的就没有这个问题。但本地买不到DS1302,如果去TB上只买几片的话,运费比芯片还要贵了(到我这里,运费要25)。
另外,SDF大大能否增加两个小功能:
1、整点报时,比如在9:00-23:00整点时响一声提示整点到;
2、设定0:00-8:00 这个时间内LED屏的亮度降下来,因为在夜间不需要太亮。
GMT+8, 2026-5-29 22:34 , Processed in 0.038039 second(s), 25 queries , Gzip On.
