楼主: Yim
迷你數顯白光的金屬小馬甲
 楼主| 发表于 2012-6-10 13:57 | 显示全部楼层
回复 6# slqin2418
    請留意在安装液晶屏的時侯要在屏的两端加上厚的相面膠紙以防短路及可防震再封上熱溶膠便可很穩固...
发表于 2012-6-10 14:46 | 显示全部楼层
回复  slqin2418
    請留意在安装液晶屏的時侯要在屏的两端加上厚的相面膠紙以防短路及可防震再封上 ...
Yim 发表于 2012-6-10 13:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢楼主的“裸照”
我准备液晶屏只开液晶显示的小口,估计不会有短路隐患,不过还是谢谢你的提醒
不想用热熔胶固定,所以现在头疼安装方式
早上用纸板做了个外壳模型,试了一下构想的外壳及尺寸是否能装的下(准备了一个24v小苹果电源想装进去)
一会准备去铝合金型材店看看,找点废料回来开工
发表于 2012-6-11 23:58 | 显示全部楼层
不错,够小。把资料放上来如何?
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:29 | 显示全部楼层
回复 13# songyu1599
多謝関注...材料請參巧10楼圖1, 其它需要资料請說明, 是尺寸大小或制作方法...{:3_477:}
发表于 2012-6-14 13:53 | 显示全部楼层
很漂亮,休眠传感器放在哪里?
 楼主| 发表于 2012-6-14 16:35 | 显示全部楼层
回复 15# mark
    震動傳感器安在手柄內, 傳感器質量差別很大, 要換上3粒才達到理想效果, 現在已很靈敏, 輕輕移動手柄就可喚醒休眠...
发表于 2012-6-25 13:17 | 显示全部楼层
抽了两个周末我的mini黑金刚也穿上衣服了,耗时这么久主要是构思及做外壳太耗时间了,咱穷人没有,也不会用雕刻机 ,唯一的电动工具就是一电专,其他工具就是钢锯,斜口钳,手锉等
里面集成了水果DC24v开关电源和一个可调恒流恒压的模块以及一个两线制电压表头作指示,做简易可调电源,有空上详细帖子,先发几张亮骚一下,这下再也不怕领导抢我烙铁了
未工作时的外观(没上螺丝的地方是全套外壳唯一一个孔打得有点偏的地方)
工作中
为了尽量做的小巧,咱住的可是小跃层,二层小楼哦(PS:看到振动传感器装哪了吗 ,与mini黑金刚控制板是接插件链接)
前面板
 楼主| 发表于 2012-6-25 16:42 | 显示全部楼层
回复 17# slqin2418
嘩, 很利害…  很有高級儀表的味道… 一體化的多功能維修工具…但 ($$$) 米也花了不小…
在沒有彫刻機或鑽床工具幫助下也能做出如此原美, 尤其是那些方孔, , 高手是也...,手藝的確非凡…
編碼器右側的小黑點是否那可惡的振動開関, 如安在此, 休眠喚醒似乎需要手動了…
液晶屏是怎樣固定, 很好看, 要學習一下了…等候更多圖片....
发表于 2012-6-25 17:05 | 显示全部楼层
跟你做的比也没有多花多少m哦
就是多一水果开关电源:20
恒流恒压模块和表头以前买的,一起大概30左右吧(记不清了)
外壳都是铝合金型材(找人要的一节方管45*100mm尺寸)
振动开关装在显示屏的顶部了,注意观察6,7张图片
左边两个黑点是对应源控制板S1和S3,按钮增减5°,旋编右边的小黑点是原板上的S2,即换挡按钮
确实做这个外壳和安装费老劲了,两个周末,一个周末做壳,一个周末安装
液晶屏的固定,开始准备用卡扣方式的,后来发现空间不够了,还有实在懒得做了,做这个外壳有好多地方为了安装元件得开一些不规则的形状,都是自己慢慢锉出来的,累惨了,所以液晶屏和数码管用了我最不喜欢的方式----热熔胶搞定
附外壳部件:
那个装显示屏的上半部分做了两次,第一次斜面做的45°角,倾斜度太大,内部空间太小,装不了恒流恒压模块,于是返工重做了一件,郁闷
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:37 | 显示全部楼层
回复 19# slqin2418
    呵呵... 還是熱溶膠方便好用, 振動開関為什麽不安装在手柄內,
多謝無私分享, 繼續努力...
GMT+8, 2025-8-25 09:40 , Processed in 0.045212 second(s), 29 queries , Gzip On.
