楼主: Yim
迷你數顯白光的金屬小馬甲
发表于 2012-6-25 19:18 | 显示全部楼层
回复 20# Yim
    开始把振动开关的使用搞错了,所以没装在手柄内,再说了您也讲了这个配的振动开关不是很灵敏,就算装手柄内作用不明显,除非像您那样多装几颗,现在接头又配的是三芯的,暂时不好改到手柄内了,我就适当把休眠时间调长点,先这样用一段时间再说吧,呵呵
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:17 | 显示全部楼层
回复 21# slqin2418
明白..., 我可能表達不好, 我是換上了3次才找到一粒比較靈敏的, 我不是安了几粒開関…
再者三線也可用的, 1&2線用作發熱芯之正負極,第三線用作開関之正極, 開関之負極接發熱芯之負極, 因是共用的, 如需接地線也可將此負極接上地線, 效果是一樣的…
希望對你有幫助吧…
发表于 2012-6-25 20:55 | 显示全部楼层
谢谢回复
这个信息非常有帮助,下次改进起来就方便了。
另外我想请问您一下,您有没有测试过这个控制器控制936国产国产芯(1323金属芯)?
我尝试了一下,无论我怎么对调传感器两根线,发热芯的前端每次都被烧得通红,并且到不到设定温度,不恒温;
还有如果换成控制936烙铁,显示屏左下角的“T12”字样是否要变成诸如“936”的字样?我的是一直显示“T12”,或则是不是这个控制器如果控制936烙铁的话需要在设置里面重新设定一下,我记得以前问过好奇心他告诉我这个控制器是自适应的,最近他又老不在线找不到他,所以向您请教一下
查的网上资料:1322/1323芯4根接线都是分短的2根为发热芯(不分正负级)和长的2根为传感器(有正负极,假如接错会招致温度失控不恒温,普通景象是把烙铁头和钢管烧的通红),由于936焊台每个厂家发热芯正负极的定义都不一样,假如要用1323替代1322普通采用的办法是:短的2根和以前的接法一样,长的2根先按是非接上,然后把温度调到200度最低,开机后假如不恒温,就把长的2根传感器线对调一下即可。
发表于 2012-6-25 20:56 | 显示全部楼层
回复 22# Yim
    谢谢回复
发表于 2012-6-25 21:30 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,控制器确实是自适应的,如果装936,T12字样就会变成936字样
刚才是我的1323芯坏了,换了一根芯就好了,控制很爽,呵呵
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:59 | 显示全部楼层
回复 25# slqin2418
    很高興聽到事情已搞定, 正如你所說温度傳感器是要分正負極的, 如反接就不能控温而另焊鉄个燒得通紅直至燒毀, 切記切記...
发表于 2012-6-26 13:24 | 显示全部楼层
哎,第一根1323芯是坏的(后来才知道滴),因为这个936手柄是一朋友送的,里面带了一根1323芯,我无论怎么对调传感器两根新,发热芯的头部都被烧得通红,并且不恒温,控制器显示屏左下角的“T12”字样也不变,后来换了一根新芯,第一次试验的时候把控制器温度调到200,传感器两根线先随便接上去的,发现头子不在被烧红了,“T12”字样变成“936”字样,但是加热达不到控制器的设定温度,后对调传感器两根线控制一切都正常了,呵呵,又可以多把烙铁用了
 楼主| 发表于 2012-6-26 16:21 | 显示全部楼层
回复 27# slqin2418
    繼續努力...
发表于 2012-7-22 21:56 | 显示全部楼层
跟你做的比也没有多花多少m哦
就是多一水果开关电源:20
恒流恒压模块和表头以前买的,一起大概30左右吧( ...
slqin2418 发表于 2012-6-25 17:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看到这些孔就头痛,你竟然才用两个周末就搞好,了不起啊!我更蛋疼,用不锈钢壳做M8电源,那就更不好加工啊,时间老长了,还没弄好呢,懒得弄它。貌似你这个镙丝是自攻的?我搞的还用丝攻开牙的。接线会全部用热缩管,绝不用热熔胶。 你那么简单的工具,开孔能做得那么漂亮,厉害!方孔没雕刻机或线切割很难搞的。
GMT+8, 2025-8-25 09:43 , Processed in 0.040834 second(s), 26 queries , Gzip On.
