楼主: 酷爱diy
[其他综合] 看懂视屏,想写一个数码管时钟程序,却不知该怎么写,没头绪也没思路,好郁闷啊
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:41 | 显示全部楼层
用12M,用共阳/共阴(用宏定义可以谁时修改),用动态扫描,段选直接接到P0口,位选可以用直接接到P2口(或4个三极管(NPN/PNP)),同意,我就是这么想的,先从简单的做起,主要学习编程思路与方法与整体的结构框架,构造自己的思维模式,编程原理等,不至于编程思维稀里糊涂,等这个熟透了在向高级的发展,元件我用的独立模块,也可直驱,也可用芯片驱动都行,很随意
发表于 2012-6-28 10:13 | 显示全部楼层
用12M,用共阳/共阴(用宏定义可以谁时修改),用动态扫描,段选直接接到P0口,位选可以用直接接到P2口(或4个三极管(NPN/PNP)),同意,我就是这么想的,先从简单的做起,主要学习编程思路与方法与整体的结构框架,构造自己的思维模式,编程原理等,不至于编程思维稀里糊涂,等这个熟透了在向高级的发展,元件我用的独立模块,也可直驱,也可用芯片驱动都行,很随意酷爱diy 发表于 2012-6-28 09:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现在共阳共阴就要定了,这不是一个软件问题,虽然宏定义可以随时心,但电路不行.现在就要画电路图了.51的上拉和下拉能力是不一样的.好了,现在基本硬件已经大略清楚了,你画个简单的电路图吧.至于是用74芯片驱动还是三极管驱动随便你,但建议还是不要用I/O口直驱,51的驱动能力不强,另外电路还要考虑通用性,为以后的实验作考虑.先画个图出来,就按前在我说的和你考虑到的.把图定下来然后开始考虑编程的事.
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:16 | 显示全部楼层
电路图的方式已经介绍了;P0口接共阳数码管的段选,P1口接到共阳数码管的位选(用PNP三极管,基极接390R电阻),P1口的一个引脚在接一个蜂鸣器,P3.1,P3.0各接一个6*6微动按键,低电平检测(接上拉电阻10K/1K);都说明白了,可以编程了吗?
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:15 | 显示全部楼层
考拉歌哪去了,提点的代码呢
发表于 2012-6-29 15:17 | 显示全部楼层
电路图的方式已经介绍了;P0口接共阳数码管的段选,P1口接到共阳数码管的位选(用PNP三极管,基极接390R电阻 ...
酷爱diy 发表于 2012-6-28 23:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    画出来.
发表于 2012-6-29 15:22 | 显示全部楼层
考拉歌哪去了,提点的代码呢
酷爱diy 发表于 2012-6-29 15:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没空给你写代码,但可以帮你分析需求,一直细化到基本可以写代码的程度.需求分析的价值要比写代码高.
发表于 2012-6-29 15:23 | 显示全部楼层
    图按照20楼精减过的画,多余的一概不要.先打基础,夯实一块再加一块.
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:45 | 显示全部楼层
好吧,看来最后还得靠自己,等不忙了,我自己琢磨吧,虽然论坛的大大都看不起我,我一发帖就给个台阶下,但我需要时间修缓一段日子,努力写程序,相信程序不难写,难的就是没有充实的思路与写程序的技巧,方法,顺序,用C语言解题的算法,我会努力实现的
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 15:59 | 显示全部楼层
好吧,看来最后还得靠自己,等不忙了,我自己琢磨吧,虽然论坛的大大都看不起我,我一发帖就给个台阶下,但 ...
酷爱diy 发表于 2012-6-29 15:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    单片机是一个软硬件结合的东西,电路图是写程序的基础之一.你连图都不愿意画后面如何向下分析.不是大家看不起你,而是你自己眼高手低吧.
GMT+8, 2026-6-23 08:02 , Processed in 0.031385 second(s), 26 queries , Gzip On.
