楼主: 酷爱diy
[其他综合] 看懂视屏,想写一个数码管时钟程序,却不知该怎么写,没头绪也没思路,好郁闷啊
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:15 | 显示全部楼层
今晚发图上来
 楼主| 发表于 2012-6-29 18:07 | 显示全部楼层
定时时钟原理图
定时时钟原理图
发表于 2012-6-29 18:44 | 显示全部楼层
酷爱diy 发表于 2012-6-29 18:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电路图的方式已经介绍了;P0口接共阳数码管的段选,P1口接到共阳数码管的位选(用PNP三极管,基极接390R电阻),P1口的一个引脚在接一个蜂鸣器,P3.1,P3.0各接一个6*6微动按键,低电平检测(接上拉电阻10K/1K);都说明白了,可以编程了吗?
第一,图太小了,论坛建议上800*600的图.这样才能看清楚.第二,你的图和你23楼的描述(上面蓝字部分)在很多地方是不符的.这就是为什么一定要你画图的原因.不符的地方我用红字标了出来.请重新把图调整分辨率后在下面附上文字说明再发一次,另外不需要标明器件的规格(如6*6),现在还是逻辑设计,暂时不考虑器件的物理特性.
学习或作事一定要认真.前面你既然给出了电路描述,就一定要按描述画.如果修改了一定要说明同时阐述理由.发图一定要加说明,比如LED是共阴还是共阳,这和程序加注释是一个道理.
另外建议利用一个闲置的I/O引脚加一个LED,用来作指示或检验最小系统是否运行用.后面用得上.
发表于 2012-6-29 18:48 | 显示全部楼层
    另外把单片机最小系统的相关接线(VCC/GND/ALE)及元件(时钟电路/复位电路)也要一起画上.程序编完要按着这个图实验的.
 楼主| 发表于 2012-6-29 19:14 | 显示全部楼层
请问用硬防还是软件仿真
图片我没有处理软件三极管是零时加上的,电阻用390R的(三极管的基极);接到P2口也可以,都是可变的;这张图确定了目标;单片机最小系统感觉没必要在图上加上,这些图在脑子里一想一大推;最小系统用12M晶振,复位电路很简单的,软件仿真又不需要,硬件仿真用时直接加上就行了,没有最小系统硬件也没法运行,我感觉说的很详细了
 楼主| 发表于 2012-6-29 19:15 | 显示全部楼层
文字说明+实现什么功能已经说明白了
发表于 2012-6-29 19:53 | 显示全部楼层
请问用硬防还是软件仿真
图片我没有处理软件三极管是零时加上的,电阻用390R的(三极管的基极);接 ...
酷爱diy 发表于 2012-6-29 19:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    确实很详细了,楼主照着自己的思路做就是了,到哪里进行不下去把问题发上来,比现在这种方式要实用的多,我相信论坛的各位老师也愿意帮助回答你技术上的问题。
发表于 2012-6-29 19:56 | 显示全部楼层
真的嫉妒楼主啊!这么多大侠围着给你排忧解难,加油~
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:29 | 显示全部楼层
考拉个怎么又不在了
P3.0  P3.1用作按键可以把上拉电阻去掉了吧
GMT+8, 2025-11-4 08:14 , Processed in 0.036669 second(s), 28 queries , Gzip On.
