楼主: benli
科林充电器增加风扇
发表于 2012-6-28 20:48 | 显示全部楼层
回复  无锡风     超压?不是超温?
benli 发表于 2012-6-26 19:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的这种充电器,是先检查电池电压的。
在公司的停车场,(几辆电动车共用一个电源插座)常常会有人不注意,而把我的充电器瞬间断电......
等电源又接通了,电池电压因为充了一会的电、而“稍微高了一点”.....
此时,充电器就会“智能”误判断为“电池超压”、而停止再充电!
想“取消”此“智能”,一直懒得去查电路......
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:13 | 显示全部楼层
回复 21# 无锡风
    不可能,开路电压不会超过充电时的电压。
发表于 2012-6-28 21:54 | 显示全部楼层
回复  无锡风     不可能,开路电压不会超过充电时的电压。
benli 发表于 2012-6-28 21:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,是我“确认”了的。
我一开始亦纳闷,下班取车时、有时会发现充电器“报警”的信息是“超压”(“智能措施”是“停充”),
没有充满!
几次下来,我就琢磨“超压”是如何“发生”的?
最后发现:
因为上班时人多车杂,短时碰掉“别人”的插头,时有发生......
我多次“模拟”过:
1、稍微充电一段时间,电池电压即有所上升;
2、这时候,如果(故意)把充电器断电再立即通电,充电器就会“报警”(超压).....不能再充电!
3、尝试“处理”的方法是:
     打开控制器,让电机运转一会(消耗电池)......
     之后,再接通充电器电源、才能够继续正常充电。
4、分析原因:充电器检测电池电压“超压”设置的阈值、太低了!
汇报完毕——打字太难了。
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:26 | 显示全部楼层
回复 23# 无锡风
    估计是脉冲干扰引起的检测错误。啥充电器那么高级还有显示?
发表于 2012-6-29 07:16 | 显示全部楼层
回复  无锡风     估计是脉冲干扰引起的检测错误。啥充电器那么高级还有显示?
benli 发表于 2012-6-28 22:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
此类“故障”,可以判断、完全是充电初期短期停电造成的。
如果没有发生(充电初期短期停电现象),充电过程会正常完成。
“充电器那么高级还有显示”
——只是使用多个LED发光管的“亮/灭”或“闪烁”,来显示充电状态和报警。
 楼主| 发表于 2012-6-29 07:22 | 显示全部楼层
回复 25# 无锡风
    总而言之,这都是设计的缺陷。
发表于 2012-6-29 07:34 | 显示全部楼层
回复  无锡风     总而言之,这都是设计的缺陷。
benli 发表于 2012-6-29 07:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个“缺陷”,可以通过适当调整“超压”判断的阈值来“解决”。
只是我现在老眼昏花,眼睛看不清楚,没有电路图根本就“不行”!
加上老是犯低级错误,所以、能够“不动”就不动了。
逼近古稀!正在考虑“金盆洗手、退出江湖”的时间表......
 楼主| 发表于 2012-6-29 07:45 | 显示全部楼层
回复 27# 无锡风
    程序的缺陷。三段式充电器应当不会这样。
发表于 2012-7-5 12:01 | 显示全部楼层
做的还不错呢
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.030691 second(s), 25 queries , Gzip On.
