楼主: bird0633
一乐18650充电器单节充电测试,0630更新
发表于 2012-6-30 00:52 | 显示全部楼层
恒流和限压是线性充电器的两个阶段,第一阶段是恒流(限定一个恒流值)的,第二阶段是限压(设定 ...
BlueNight 发表于 2012-6-30 00:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   呵呵! 线性充电器什么时候有过恒流?在充电电压比比充电的电池电压高的时候以最高限流的电流充电,而当电压慢慢升高的时候电流也在慢慢的减少,这个是谈不上恒流充电的,什么叫做恒流?那是电流以恒定的电流值才叫做恒流,也就是电流自始至终都是以一个恒定的电流值才叫做恒流,打个比方,如果锂电池充电器以恒流的方式充电,那么它的充电电流就是不管电池电压是3.7V还是4.2V,电流始终都是一样的才能叫做恒流充电。
发表于 2012-6-30 01:01 | 显示全部楼层
呵呵! 线性充电器什么时候有过恒流?在充电电压比比充电的电池电压高的时候以最高限流的电流充电 ...
yleee 发表于 2012-6-30 00:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    王老板将原理说得深入浅出,受教了。
发表于 2012-6-30 01:16 | 显示全部楼层
标题
BlueNight 发表于 2012-6-30 00:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/ize]
恒压限流和你说的恒流限压完全不同啊.
恒压限流是指充电器始终输出恒定电压(锂电4.2v).整个充电过程随着电池电压的上升电流逐渐减小.但始终始终在限制在一个范围之内
整个充电过程充电器输出电压始终为4.2v.是靠单片机检测电流小到某个值停充
而恒流限压则是整个充电过程电流是恒定的.电压随着充电过程慢慢升高.直到电池电压上升到4.2v单片机判断停充...
发表于 2012-6-30 06:54 | 显示全部楼层
深思熟虑,考虑了一个晚上,线性充电其实是限压限流,没有恒流,也没有恒压,想要恒流就不能限压,而想要恒压就不能限流,虽然锂电的最佳充电标准是先恒流再恒压,但一般傻充是没办法做到的,只有智能充才能够做到先恒流再恒压两个阶段充电。
发表于 2012-6-30 06:55 | 显示全部楼层
为我的错误言论道歉。
 楼主| 发表于 2012-6-30 14:00 | 显示全部楼层
已重新测试。
发表于 2012-6-30 14:31 | 显示全部楼层
楼主幸苦了,任务完成请直接发起一个收款交易就可以,支付宝帐号yleee@163.com
发表于 2012-7-1 02:46 | 显示全部楼层
电流表串在电池端?
发表于 2012-7-1 07:57 | 显示全部楼层
深思熟虑,考虑了一个晚上,线性充电其实是限压限流,没有恒流,也没有恒压,想要恒流就不能限压,而想要恒 ...
yleee 发表于 2012-6-30 06:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    说法不同而已。最后的说法太片面了,不止智能充,就是最简单常见的324+431的方案照样可以实现限流限压充电,那些专用的充电管理芯片性能丝毫不比智能充差,而且电路非常简洁。
发表于 2012-7-1 09:14 | 显示全部楼层
其实在锂电池充电器里面恒流和限流应该是一个概念的吧?像傻充用的运放+431电路,也是在电压低于4.2V的时候以恒定电流充电(只是没有了低于某个电压的时候的预充电),然后达到4.2V以后则转为恒压,而电流会逐渐减小,也没有自动停充;
而BQ2057 TP4056等也是线性充电,它们都是在低于某个电压值先小电流预充电,达到某个电压值以后则以设定值进行恒流充电,再达到某个值以后转为恒压充电,当电流小于设定值的1/10就停止充电。
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.039902 second(s), 32 queries , Gzip On.
