楼主: 无锡风
【判断您的M8_R2R_PCB,是否发生了“自激振荡”的思路和方法】
发表于 2009-8-17 22:33 | 显示全部楼层
乱跳时,电压应该超过5V(PKPK)。
 楼主| 发表于 2009-8-18 07:00 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2009-8-17 22:28 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
今天采取了一些小方法。有改善。
1.拆了推动管。短路“MOS”点。
......明天上具体波形。
事实证明,只是第一点管用。二、三点作用不太明显。
好在,我手上自己DIY的一套板还是没问题的。好有个对照。
另,在输出端并一个470UF的电容就能解决乱跳的问题,但同时带来反应速度的问题。不可取。这样看起来是后面影响前面??? ...
等待大范围地 观察、分析和研究、处理“自激振荡”现象!
发表于 2009-8-18 08:24 | 显示全部楼层
我的是有两个点出现此情况!今天准备在关键点加大电容试一下
发表于 2009-8-18 09:00 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-8-17 16:17 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“交流2V档位测时,显示值一直在不停的增大”?
   那么,“一直在不停的增大”的数值水平是几何?2V?!
   另外,电源自己的LCD的输出电压显示值,是否跳动?
昨晚回去再测,发现AC 2V档又正常了,纹波小于几mV,电路连接都没动过,不知道上次是啥原因,现在正常了也就不想深究啦,谢谢冯老师!
发表于 2009-8-18 11:59 | 显示全部楼层
CS1=103*和C6=223  分别与同时加大到104甚至是2个104都无效!发现一个规律在4.xV,14.xV,24.xV时就会发生此情况!其他时间调节正常并且反应良好!
发表于 2009-8-18 18:57 | 显示全部楼层
我的中午刚装好。电源用笔记本电源,用的22V的芯片,测试的时候发现实际输出的电压和LCD上显示的电压会有误差,
输出电压越高,误差越大,最大有0。6V,有没有什么好办法
 楼主| 发表于 2009-8-19 06:58 | 显示全部楼层
原帖由 Aaron 于 2009-8-18 18:57 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实际的分压比,和程序里“理论”的分压比(包括基准电压值),存在误差。
      所以,需要“校正”。
      目前的几种校正的方法是:
1、硬件调整分压比,使之接近或者等于程序内部预设的值;
      优点是不涉及软件修改、相对简单;但是线性仍然有问题——参见相关的帖子
        关于输出电压“校正”的问题        在【M8 数控电源 测试版】
         https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=691&extra=page%3D1&page=32  【316楼】开始
         fat有精彩的帖子,讨论这个问题。
2、测试实际的分压比值(包括基准电压值),修改源程序;重新编译、生成符合您“具体硬件的对应”固件;
3、需要进一步探讨修改的,软件增加“校正”界面——校正参数储存在M8的EEROM之内......
4、一些朋友质疑参数储存在M8的EEROM之内的“安全可靠性”。
      据我在其他的制作里(譬如M8的VA表)的使用经验,好像还是可靠的——并没有发现“参数丢失”的现象——可能需要“配套保证”M8本身硬件的抗干扰水平。
 楼主| 发表于 2009-8-19 07:02 | 显示全部楼层
原帖由 wangyonjie 于 2009-8-18 11:59 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
您的“问题”,我一直无法“重复”实验验证。
是否您再全面检查检查您的硬件?
亦请其他已经制作“基本成功”的朋友们,“重复验证”一下!
是特例,还是个案?
发表于 2009-8-19 11:05 | 显示全部楼层
现在我的问题总结:
三个点电压输出不稳现实与实际输出都在跳交流电压有几V频率几十Hz,CS1=103*和C6=223  分别与同时加大到104甚至是2个104都无效!发现一个规律在4.xV,14.xV,24.xV时就会发生此情况!
还有就是无法完全调到0V有0.1几的电压(显示与实际相同)更换Q1无效短路Q2无效!准备再更换Q3Q4试一下!
发表于 2009-8-19 11:09 | 显示全部楼层
还请众位帮忙分析一下如果R/2R网络电阻有个别出现虚焊或不良会不会出现此情况?
GMT+8, 2026-4-13 16:47 , Processed in 0.032589 second(s), 25 queries , Gzip On.
