楼主: 无锡风
【判断您的M8_R2R_PCB,是否发生了“自激振荡”的思路和方法】
发表于 2009-8-19 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 wangyonjie 于 2009-8-19 11:05 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在我的问题总结:
三个点电压输出不稳现实与实际输出都在跳交流电压有几V频率几十Hz,CS1=103*和C6=223  分别与同时加大到104甚至是2个104都无效!发现一个规律在4.xV,14.xV,24.xV时就会发生此情况!           ...
改电阻R10至4.7K看。
输出不能为0,可以将Q1 8050的B极与单片机断开后直接接地看输出能不能是0V?
发表于 2009-8-19 15:46 | 显示全部楼层
电阻R10改为4.7K后跳动电压点有少许变动但还是存在!并且电压无法调至30V
发表于 2009-8-19 15:49 | 显示全部楼层
更换8050,8550  ,从新用热风枪加焊贴片电阻,R9改为10K ,R10改为4.7k,只是会出现跳动电压电压点略有变化但还是出现!
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:13 | 显示全部楼层
还有就是无法完全调到0V有0.1几的电压(显示与实际相同)更换Q1无效短路Q2无效!准备再更换Q3Q4试一下!          ...
“无法完全调到0V有0.1几的电压”?说明Q1或者Q2不能“完全关断”!
Q1/Q2全部更换,再看看。
如果“更换Q1无效短路Q2无效”,则更换Q2——Q2不能全部关断,会导致此种现象;
当然,如果Q3Q4漏电......就不好说了。
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:16 | 显示全部楼层
原帖由 wangyonjie 于 2009-8-19 11:09 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还请众位帮忙分析一下如果R/2R网络电阻有个别出现虚焊或不良会不会出现此情况?
这个.......
如果要分析“虚焊或者不良”,还不如逐个测试+逐个加焊+再次逐个测试!
建议,拔下M8再试验电阻档测试逐个的阻值。
发表于 2009-8-21 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-8-19 18:13 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
Q1/Q2全部更换,再看看。
当然,如果Q3Q4漏电......就不 ...
我觉得这还有另一个原因:
我也试过,空载时调到0V时输出显示为0,但实际输出有0.1V左右,如果调到0后短路一下输出,或者带负载调到0的情况下,输出电压就会为0。这个应该也与M8的电压采样精度和adc控制精度有关。
从这一点来看也可能与M8电压线性问题有关,我们调试时一直都是假设电压测量线过(0,0)坐标原点的,这样的话采用一点校正的方法应该能够很完美的调试好。 而实际上并非如此,如果连续下调电压,你会发现当调到显示为零时实际输出并不为零。因此零点的飘移,导致了一点电压校正的方法并不能真正的校准好。当然,接近零点时测量的误差较大,所以采取2点电压(如2V、5V)软件校正的方法能得到更满意的结果。
以上只是个人看法,仅供参考
发表于 2009-8-21 11:17 | 显示全部楼层
原帖由 dradeng 于 2009-8-21 11:03 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我觉得这还有另一个原因:
我也试过,空载时调到0V时输出显示为0,但实际输出有0.1V左右,如果调到0后短路一下输出,或者带负载调到0的情况下,输出电压就会为0。这个应该也与M8的电压采样精度和adc控制精度有关 ...
关于一点校准和两点校准曾经进行过讨论和测试,实际发现需要校准的不是电压而是分压比,只要分压比校正准确了基准电压也校正准确了,精度还是很好的
发表于 2009-9-1 09:03 | 显示全部楼层
冯老师:
昨晚实验发现:用APC 12V~15V输入是不会发生“自激振荡”,全程范围的电压输出都很好,但输入电压高些,如20V输入时,容易发生“自激振荡”,空载的时候就能有,压差大的时候更明显些,是不是“自激振荡”的发生与输入电压 和 输入/输出压差 都有关系?
发表于 2009-9-1 12:51 | 显示全部楼层
用APC 12V~15V输入是不会发生 ? 如果这事设定输出1V,是否还有自激,自激的频率大约是多少?主要的几只管子确认没有装错?
发表于 2009-9-1 12:57 | 显示全部楼层
出现自激的时候先量8050基极电压看看是否有跳动,如果有跳动,说明数字控制部分问题,否则很可能是模拟部分的问题,先把问题分开来检查,一般说如果是模拟部分自激,多数是形成了反馈,可以索性去掉那两个电容试试,郁闷的在于我这里无法重复您的现象,就是不自激
GMT+8, 2026-4-13 16:47 , Processed in 0.035055 second(s), 25 queries , Gzip On.
