楼主: weimeng3166945@
新手求助 32X64点阵屏接线法
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:54 | 显示全部楼层
245的18脚到595的11脚
245的15脚到595的12脚
245的16脚是到hd74hcoop的9.10脚
发表于 2012-7-1 17:00 | 显示全部楼层
245的18脚到595的11脚
245的15脚到595的12脚
weimeng3166945@ 发表于 2012-7-1 13:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    245的18脚到595的11脚-------------这个就是程序中的时钟,一般符合是CLK.。
245的15脚到595的12脚----------------这个就是程序中的锁存,一般符合是STR。
245的16脚是到hd74hcoop的9.10脚----这个情况你可以先不用考虑单片机怎么连接,先把这个口直接连接到地或者连接到VCC+5V试试。
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:27 | 显示全部楼层
还是点不亮
发表于 2012-7-1 17:43 | 显示全部楼层
还是点不亮
weimeng3166945@ 发表于 2012-7-1 17:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果要点亮屏涉及到很多方面的,论坛程序只是针对某一块屏,由于每个屏驱动电平不一样,需要适当修改程序中的电平,修改以前要先知道自己屏的情况,当然单片机工作是不是正常,和屏连接是不是正确,对以前没有玩过的人,和掌握的情况多少,等等都有一定关系。
 楼主| 发表于 2012-7-1 18:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-1 19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-1 19:05 | 显示全部楼层
版主看看 是否接错
 楼主| 发表于 2012-7-1 19:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-2 13:30 | 显示全部楼层
一般情况,如果点16X64单色,应该有A,B,C,B,OE,STR,CLK,R   8根线。如果双色8根线+G。
如果程序是单色的,在双色屏上试验,可以把其中的R或者G其中一个连接到地或者VCC+5V【根据屏电平选择】。
如果是32X64,应该有A,B,C,D,OE,STR,CLK,R1,G1,R2,G2。
如果程序是单色的,可以把其中的R1,G1,R2,G2,3个端口连接到地或者VCC+5V,【根据屏电平选择】。
你自己看看你的连接是不是这样。
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:55 | 显示全部楼层
说下我这个的连接 方式
GMT+8, 2026-3-13 18:15 , Processed in 0.040554 second(s), 28 queries , Gzip On.
