楼主: 3AG1
T42笔记本有时无法无线上网,那里的问题?
发表于 2012-7-4 19:15 | 显示全部楼层
三阿哥,话说回来,你现在用什么上网啊?
呵呵,之前有一个朋友的电脑也是有点什么问题,于是用QQ告诉他怎么怎么做,后来聊着聊着那朋友的头像就黑了……
截两个图看下,我想看下13楼的那个“网络连接”里所有的连接、Internet 选项里的 “连接”选项页
发表于 2012-7-4 19:51 | 显示全部楼层
先用有线拨号上网查到自己的DNS(也在这张上看),记下来。然后选择指定DNS。把刚才记下来的填进去……
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/1207041903b371f5befd046882.jpg
发表于 2012-7-4 20:12 | 显示全部楼层
以前遇到过楼主这样的问题 能搜到信号 也显示连接上了 但是网页就是打不开 改成楼上的样子 IP DNS都自动 应该可以了 在学校这样设置的
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:33 | 显示全部楼层
三阿哥,话说回来,你现在用什么上网啊?
呵呵,之前有一个朋友的电脑也是有点什么问题,于是用QQ告诉他 ...
HFMBFUVR 发表于 2012-7-4 19:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有问题的是笔记本,客厅里的主机可以上网,另一个台式机也可以用。
你说的是这个吗:
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:40 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2012-7-4 19:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好的,明天试试。
刚才重新安装了一下操作系统,把无线路由器设置了密码,刚开始还是不能上网,把电脑重新启动后可以上网了。
以前就出现过这种情况,有时会莫名其妙的自己就好了,不知道问题出在哪里。
发表于 2012-7-4 20:47 | 显示全部楼层
无线模式:改成11bg试试
发表于 2012-7-5 07:44 | 显示全部楼层
你这速度才11M怎么用呀,最少也得54M,你的路由器速度可到150M,把路由器中的模式改一下试试,你现在用的是混合模式,另:设置为固定IP再试,驱动也很关键
发表于 2012-7-5 07:53 | 显示全部楼层
切,T42WIFI天线的问题,我也有类似的情况,后来拆了别人的一条天线,就好使了
DNS设置是不是这样?
3AG1 发表于 2012-7-4 19:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   就这张图里面的使用下面的IP地址,DNS也是指定填上去。
发表于 2012-7-5 08:23 | 显示全部楼层
如果确认密码什么的没问题,试试QQ能否登录,如果可以,可能是DNS问题,我前几天碰到过,
GMT+8, 2025-8-17 04:06 , Processed in 0.039634 second(s), 29 queries , Gzip On.
