楼主: 3AG1
T42笔记本有时无法无线上网,那里的问题?
发表于 2012-7-5 08:31 | 显示全部楼层
怎么更改IP地址及DNS(前2天,我的就是最后的DNS错误,无法上网,但能上Q、通达信软件也接收数据)
双击右下角的网络图标
选属性出现下图,再找TCP/IP,并点属性
这里可改IP地址和DNS,我的是铁通的
发表于 2012-7-5 08:37 | 显示全部楼层
T42网卡是54M的,路由模式设置成11g后再看看
发表于 2012-7-5 10:14 | 显示全部楼层
其他电脑能正常上网,一般就不是DNS的问题了。其他电脑的ip地址和dns一般都是设为自动的吧。
电脑设置为“自动”,路由器DHCP开启状态下,当电脑连接到路由器的时候,路由器会自动分配ip地址。dns也可以传给电脑。
看看无线网卡的散热情况。
确认一下网卡的速度,模式里面选择11b (11M)或11G(54M)。
发表于 2012-7-5 10:36 | 显示全部楼层
根本不关事,要手电设置路由器信道,一般是9-11这几个,不要选择自动
主要问题是笔记本和你路由器接收的信道不一,所以不能上网
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:26 | 显示全部楼层
先用有线拨号上网查到自己的DNS(也在这张上看),记下来。然后选择指定DNS。把刚才记下来的填进去……
sdf15937 发表于 2012-7-4 19:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/1207041903b371f5befd046882.jpg
拨号上网我这个表里是空的,没有服务器地址。
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:28 | 显示全部楼层
就这张图里面的使用下面的IP地址,DNS也是指定填上去。
yleee 发表于 2012-7-5 07:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    甩开路由器,直接ADSL上网,这个图里没有IP地址。
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:36 | 显示全部楼层
你这速度才11M怎么用呀,最少也得54M,你的路由器速度可到150M,把路由器中的模式改一下试试,你现在用的是 ...
zydl123 发表于 2012-7-5 07:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是吧?不懂里面的数字代表什么意思,搜了一下:
内置无线网卡
1.IEEE 802.11a :使用5GHz频段,传输速度54Mbps,与802.11b不兼容;
2.IEEE 802.11b :使用2.4GHz频段,传输速度11Mbps;
3.IEEE 802.11g :使用2.4GHz频段,传输速度54Mbps,可向下兼容802.11b;
4.IEEE 802.11n(Draft 2.0) :用于Intel新的迅驰2笔记本和高端路由上,可向下兼容,传输速度300Mbps。
11bgn mixed 应该是802.11b;802.11g;802.11n 三种模式混合,就是三种无线连接方式全开。
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:38 | 显示全部楼层
切,T42WIFI天线的问题,我也有类似的情况,后来拆了别人的一条天线,就好使了
ehiteng 发表于 2012-7-5 07:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,拆别人的天线,不太可能实现。。。
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:42 | 显示全部楼层
双击右 ...
国望堂 发表于 2012-7-5 08:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我按照你说的方法,直接ADSL宽带上网,表里没有IP地址:
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:44 | 显示全部楼层
但在详细信息里,看到这个:
GMT+8, 2025-8-17 04:07 , Processed in 0.031890 second(s), 28 queries , Gzip On.
