楼主: lingoesn
光控led,光敏电阻灵敏度调节问题~
发表于 2012-7-6 21:32 | 显示全部楼层
是这样,电源电压8.4v,led  2串6并,电流在100ma左右~天黑到一定程度逐渐点亮,要是迅速点亮直接用555就成 ...
lingoesn 发表于 2012-7-5 20:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    100mA的工作电流用一个三极管不行的,至少要用两个才有足够的驱动电流。
给你一个参考电路。不知你用的光敏电阻的参数,可以根据实际情况修改分压电阻:
发表于 2012-7-6 21:35 | 显示全部楼层
可以快速关断、点亮的电路:
 楼主| 发表于 2012-7-7 07:29 | 显示全部楼层
多谢3AG1,一个9013完全可以了,100ma电流,功耗也在允许的范围之内,再大点的就用8050或者D882,我用的光敏是5516(两电阻在5-10k,暗电阻在0.2兆欧左右)
 楼主| 发表于 2012-7-7 08:00 | 显示全部楼层
最上面那个电路时利用两只9014三极管进行扩流,利用的是暗亮模式,第一个实验我之前的时候做过,整个电路的效率有点低,在可调电阻和三极管处分压能达到2v左右,真正作用在led上的电压大约在6.4v左右,电路效率比较低,第二个电路是前半部分是明亮模式,白天Q1一直是导通的,到了晚上Q1截止,Q2开始工作,下面的1N4004这个二极管本身压降在0.7V,这样下来整个电路效率就更低了。
 楼主| 发表于 2012-7-7 08:01 | 显示全部楼层
不妥之处望指正
发表于 2012-7-7 18:46 | 显示全部楼层
lingoesn 发表于 2012-7-7 07:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
9013的放大倍数一般在100 ~ 300间,be结导通电压约0.6V。
假设光敏电阻在天刚亮时电阻是10K,8.4V的电源电压,要想使三极管截止,上分压电阻就要大于130K。
基极电阻通过的电流是0.06mA,假如 hFE = 300 ,集电极电流最大不超过18mA,距离100mA差太远。
你说的可以,是指发光管可以点亮,但三极管没有完全导通,亮度不足。
发表于 2012-7-7 19:04 | 显示全部楼层
lingoesn 发表于 2012-7-7 08:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这类线性电路工作效率只有当电源电压接近发光二极管的端电压时才会比较高,两只发光管串接,使用8.4V的电源电压就已经决定了他的工作效率,有一部分功率要消耗在限流电阻上。
两个电路的区别不过是上面的电路功率损耗大部分由限流电阻承担,下面的电路由限流电阻和二极管分别承担,实际上两个电路的工作效率区别不大。
下面的电路属于电压比较器,可以快速反转,在点亮和熄灭过程中效率要略高于上面的电路。
发表于 2012-7-7 19:14 | 显示全部楼层
回复 15# lingoesn
    论坛里有使用3R33的升压型台灯电路,相对于线性电路具有高效率,可为LED提供稳定的工作电流,你可以看一下。
把12只发光管分成两组,每组6只串接,工作电流设置在35 ~ 40mA 间。
GMT+8, 2026-3-5 02:50 , Processed in 0.033254 second(s), 26 queries , Gzip On.
