楼主: 无锡风
“IFAN”微型便携电风扇的“USB”锂电池充电电路?
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:56 | 显示全部楼层
上午简单地通电测试了一下充电情况:
1、充电电源使用M8/R-2R可调电源,设置电流最大保护值为0.6/0.9A;
2、在锂电池充电接触片两端,焊接出引线、使用电压表监视电池端电压值;
3、剩余电压值3.8V的锂电池,输入充电电压在4.8-6V之间调整测试,充电电流大概在0.2-0.4A范围变化,基本上正常......
4、随着充电时间的增加,锂电池的端电压、由低升高......基本正常;
5、锂电池端电压可以达到或者超过4.25V,甚至于达到4.30V(输入电压设置在5.2V)!说明,没有控制(或者不能精确控制)充电截止电压值!?
6、现在,设置充电电源电压值为5.0V,充电电流为80-90mA左右......继续观察......
问题在于:怎么样改造?
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:02 | 显示全部楼层
......设置充电电源电压值为5.0V,充电电流为80-90mA左右......
......继续观察......
20分钟过去:
    锂电池的端电压为4.33V,充电电流为0.07A(大约70mA左右)
    可以观察到:
    “有时候”,锂电池的端电压为5.00V,充电电流为0.00A——停止充电?
    有点意思?!
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:12 | 显示全部楼层
......设置充电电源电压值为5.0V,充电电流为80-90mA左右......  ......继续观察......  20分钟过去    ...
无锡风 发表于 2012-7-16 12:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
又是五分钟过去。
锂电池“接触片”两端的监测电压、显示为5.0V(“等于”充电电源电压值);
M8/R-2R的LCD显示屏显示,输出电压=5.0V,输出电流=0.0A(输出“关断”了);
目前的测试结果是:
充电电路还是“充满自停”了......
虽然,充满截止的电压值显示偏高(4.33V)?
看来,这个东西的“内部”,还是有“某种”充电控制电路的?
还是,锂电池自身的保护板起作用了?
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:16 | 显示全部楼层
又是五分钟过去。锂电池“接触片”两端的监测电压、显示为5.0V(“等于”充电电源电压值);M8/R-2 ...
无锡风 发表于 2012-7-16 12:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
又是十分钟过去......
锂电池“接触片”两端的监测电压等于充电输入电源电压值(5V);
充电电流监视值依然为“0”——充电结束。
发表于 2012-7-16 13:13 | 显示全部楼层
回复 14# 无锡风
    这个恐怕是你的锂电池里面的保护板动作来吧,而不是停充了,如果是停充的话那电压应该是低于4.2V或为0V,如果5V和锂电的正极之间有电阻也不会是5V那么高。
发表于 2012-7-16 13:54 | 显示全部楼层
改造的话加一块4057的充电板吧。靠保护板保护电池不太靠谱。
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:10 | 显示全部楼层
回复  无锡    这个恐怕是你的锂电池里面的保护板动作来吧,而不是停充了,如果是停充的话那电压应 ...
xda-flame 发表于 2012-7-16 13:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
的确,可能是如您所言,是“锂电池里面的保护板动作来吧,而不是停充了”。
   刚才反复测试了几次:先断开充电电源、再接通充电电源;
   ①、锂电池接触片两端的监测电压值、在4.25~4.3左右,重新显示有充电电流值;
   ②、“再充电”电流值,按充电电压的大小不同(5~5.5V)而异,在0.07~0.2A上下;
   ③、随着“再充电”电压值的上升,到4.33~4.34V,锂电池“关闭”——锂电池“接触片”上的监测电压值,等于充电电源电压(强调,是“接触片”上的监测电压值)!
   ④、充电到4.33V,锂电池没有任何“温升”的趋势......
对于“山寨产品”我本来没有寄予太大的希望,要求其有完善的锂电池充电控制电路。
只是,使用干电池的产品,干电池的使用成本和“漏液”可能性,是我改用锂电池的出发点。
如果外壳方便打开,我是准备“更换”锂电池充电方式的——原则上,使用4.2V充电器。
但是,现在不想破坏性打开外壳......
以上的测试,我倾向于“就这样直接使用”此产品的充电方式——由于锂电池本身保护板的存在,不至于“伤害”锂电池!
用着,看看,再说罢。
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:11 | 显示全部楼层
hyb1975 发表于 2012-7-16 13:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如您所说。
不过,目前不想破坏性打开外壳。
发表于 2012-7-16 18:49 | 显示全部楼层
同意杜建的解释。
你这种产品的usb锂电充电电路,适用连接电脑usb接口充电,靠电脑usb口的有限供给电流(usb:面板100ma,主板后口500ma),以及usb线的线阻降压限流,靠“BL-5”电池内部的保护电路使得满电时(保护板截止电压一般在4.3V左右)充电停止。如果你用能输出大电流没限流的电源充电,锂电保护电路的mos管会因压降太大过热烧毁,幸运的是你设置了电流限制在60~70ma。
这种产品没必要装锂电充电芯片,用电脑usb口,或廉价的手机充电器(标称500ma以内),充电是安全的。
 楼主| 发表于 2012-7-16 19:31 | 显示全部楼层
同意杜建的解释。你这种产品的usb锂电充电电路,适用连接电脑usb接口充电,靠电脑usb口的有限供给电流 ...如果你用能输出大电流没限流的电源充电,锂电保护电路的mos管会因压降太大过热烧毁,幸运的是你设置了电流限制在60~70ma。
hardzoo 发表于 2012-7-16 18:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 周兄的分析!
很有有道理。
不过,周兄“百密一疏”
——您注意到我前面说的测试条件“充电电源使用M8/R-2R可调电源,设置电流最大保护值为0.6/0.9A”了吗?
GMT+8, 2025-11-25 09:54 , Processed in 0.037341 second(s), 26 queries , Gzip On.
