查看: 2435|回复: 17
LED户外屏出问题了!菜鸟求助故障判断!
发表于 2012-7-22 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈老师那买的6块全防水户外屏!用了不久就有一块出现问题!问题初现时左下角出现亮块!现在问题又大了!用在前面满屏皆花没办法该屏只能用在串尾!故障现象如下视频!我对LED屏菜得很!不知哪里坏了!特请坛友支招维修!谢谢!
视频中包括应用显示、按驱动板测试步骤!
发表于 2012-7-22 11:51 | 显示全部楼层
应该是左下角的595的问题吧。再就是查下,595附近的过孔,我碰到过不少过孔出问题的。
发表于 2012-7-22 12:54 | 显示全部楼层
595坏了或者虚焊
 楼主| 发表于 2012-7-22 15:19 | 显示全部楼层
595坏了或者虚焊
longlong 发表于 2012-7-22 12:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢龙龙和环牛!屏就是如下图这个屏!您能指点出大概是哪个595出的问题吗?
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_60/1108022024d8dd5e9fa7e723b9.jpg.thumb.jpg
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_60/110802202415ed7510a7c81b94.jpg.thumb.jpg
发表于 2012-7-22 15:57 | 显示全部楼层
死马当活马医,先把框里的4个595换掉试试。
发表于 2012-7-22 16:46 | 显示全部楼层
户外屏应该全部喷满三防漆的,排线接触不好或供电不良也会出现这种现象
发表于 2012-7-22 17:15 | 显示全部楼层
行云流水 发表于 2012-7-22 15:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    1990大哥说了换掉4个哈哈~这是保守的做法哈哈~我24号去哈尔滨然后去长春要不我给您折腾一下
发表于 2012-7-22 17:17 | 显示全部楼层
修很简单,一个595控制高度4*8个灯   第一个595的9脚接下一个595的14脚,每个595的11脚和12脚是相通的,13脚接地,这几个信号问只要,满足这几个条件就没事,还是不行那就是595挂了
发表于 2012-7-22 17:45 | 显示全部楼层
这个简单,摸摸看哪个595 温度比其它高就是哪个了, 595坏了基本上都会烫手,要不就没有温升
 楼主| 发表于 2012-7-22 18:26 | 显示全部楼层
谢谢各位!把所有的595通换一遍!好了!可惜了我的一乐1.9数字钟了!
GMT+8, 2026-5-1 18:47 , Processed in 0.040606 second(s), 31 queries , Gzip On.
