楼主: 行云流水
LED户外屏出问题了!菜鸟求助故障判断!
发表于 2012-7-22 18:46 | 显示全部楼层
回复 10# 行云流水
    楼主真生猛,竟然都换了
 楼主| 发表于 2012-7-22 18:53 | 显示全部楼层
1990大哥说了换掉4个哈哈~这是保守的做法哈哈~我24号去哈尔滨然后去长春要不我给您折腾一下 ...
longlong 发表于 2012-7-22 17:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢龙龙!把595全换了好了!
 楼主| 发表于 2012-7-22 18:55 | 显示全部楼层
修很简单,一个595控制高度4*8个灯   第一个595的9脚接下一个595的14脚,每个595的11脚和12脚是相通的,13脚 ...
LED显示屏专家 发表于 2012-7-22 17:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    专业就是专业!分析的头头是道!佩服!收藏以备学习!
发表于 2012-7-22 19:16 | 显示全部楼层
换了几个?
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:28 | 显示全部楼层
换了几个?
社建电子 发表于 2012-7-22 19:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    借了个热风枪!拆下一乐点阵钟可见那几个595!换了8个!也不知哪个坏了!反正稀里糊涂就正常了!
发表于 2012-7-22 21:05 | 显示全部楼层
可以焊接个插座,一个一个的插上实验,不可能八个都坏了。
发表于 2012-7-22 22:01 | 显示全部楼层
刚刚才上论坛看到,【可惜了我的一乐1.9数字钟了】,因为595对应LED,可以把第一个595的9脚和第二个595的14脚断开,后面也一样逐级检查,或者先把595的管脚重新全部再焊一下,没有解决问题,求快才按照你的方法。
发表于 2012-7-23 00:03 | 显示全部楼层
可以测量出问题区域的LED和哪个595是直通的,直接定位故障IC。换了不行的话再逐级查前级595的9脚输出到后级595的14脚上的电平。
我自己修双色32*64点阵就是这么查的。
GMT+8, 2026-5-1 21:59 , Processed in 0.036506 second(s), 25 queries , Gzip On.
