楼主: chjhuai
儿时梦想--第一次热转印制作印刷电路板!
 楼主| 发表于 2012-8-12 16:42 | 显示全部楼层
回复 12# ldwlj
回复 14# fujiachun
可能就是纸太滑打印机不走纸。我把不干胶撕下来贴到后面一样的不走纸,可能我这个打印机走纸系统检测的就是正面,只有在正面贴纸才走纸!
 楼主| 发表于 2012-8-12 16:49 | 显示全部楼层
回复 19# 红塔山
就是!温度压力可能都有关系!
发表于 2012-8-12 18:43 | 显示全部楼层
说实话真的不咋地 既然有打印机为什么不做光片呢 比这个百倍!
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:27 | 显示全部楼层
又进行了多次试验,这次比较完美了,只是太心急了,刚把电熨斗拿开就揭热转印纸,造成有几处缺陷(只需要补1、2处就可以了),看右下角最明显,完全可以证明是墨粉还没有冷就揭热转印纸造成的!
这次电熨斗是设置到3档(我家的是蒸汽电熨斗1-6档,3档是毛织品档),用力压了两分钟!还是和上面第一次那个一起打印的图。
发表于 2012-8-13 22:21 | 显示全部楼层
回复  tnt16300
    完全不能做!因为开始没有买热转印纸用复印纸试过多次,电熨斗温度开最高放上面最 ...
chjhuai 发表于 2012-8-10 23:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
话不要说得太绝对!看来你也是刚刚开始用热转印。如果是原来从老长汀论坛过来的人,就不会说普通纸完全不能转印了。想当年刚开始试验热转印的时候,实验了好多种材料,原因是当时转印纸太贵还不好买,不是前面说的中国人善于对付的原因。呵呵,看完你那么肯定的普通纸不能转印的结论,我只感觉到好笑。
 楼主| 发表于 2012-8-14 00:01 | 显示全部楼层
本来就是第一次做没什么好笑的!我在20楼已经解释清楚了“我已经把电熨斗开到最高温度压了9分钟,然后泡水很久都不行。打印的电路仍然在纸上清清楚楚的,根本不到覆铜板上去。”打印机是富士施乐cp105b才买的新的,说是墨粉和其它的打印机不一样。复印纸在我家放了不少于十年了。
发表于 2012-8-14 00:10 | 显示全部楼层
我以前也尝试过热转印,感觉始终效果不是很好。
一个是打印不是很黑的话,腐蚀出来的板子上的铜走路,好像有一个个小洞一样。可能是技术不行吧,还是有很多炭粉上不去铜板上。
二是用广告的不干胶衬纸,有些打印机对付不了,太滑卷不进去,特别是从下往上打印的机子,也不知在哪个网页上看的,说在衬纸头几厘米留一些不干胶,比较容易卷进去。结果一打印,哪不干胶有一部分留在打印机里面去了。天啊,公司新买的打印机啊,我拆啊拆,搞了足足一个小时,才把不干胶从胶轮上弄下来,满头大汗。总算能正常打印了,回头一看,发现还有两个打印机里面的塑料件没装上去呢。不理了,能正常打印就行了,走人!!
从哪以后,我在也不敢搞热转印了,因为是DIY,不是批量生产,PCB需求量不大,现在用感光板来做,麻是麻烦点,但精度和质量还是不错。
先声明,不是打击热转印,只是说一说自己的心得。
 楼主| 发表于 2012-8-14 00:27 | 显示全部楼层
回复 27# qrk123
也和我一样遇到标签纸低衬打印机不走纸的情况!开始我把标签纸粘到后面还是不走纸,我后来也是粘了一截标签纸在前面,结果留得太少只把标签纸搅进去了!还好没有拆打印机从前面把标签纸拖出来了,后来留了10cm就可以正常走纸了。
发表于 2012-8-14 10:42 | 显示全部楼层
回复 28# chjhuai
  以前  用感光油做得M8-PCB
未腐蚀
未腐蚀
腐蚀后
腐蚀后
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:05 | 显示全部楼层
感光法从理论上就比热转印法好控制得多,曝光不足或曝光太过都还可以从显影上来调节!当初只是觉得感光法麻烦了点,热转印法简单些。现在看来热转印法确实不太好控制,而且效果不如感光法!始终有点毛乎乎的。
已经在tb上买了感光膜等,复杂点的就用感光法了!
GMT+8, 2025-8-25 08:11 , Processed in 0.042784 second(s), 29 queries , Gzip On.
