楼主: silentcookie
求助LC+Ce Meter 做好了,各种诡异
发表于 2012-9-18 10:17 | 显示全部楼层
下面上图,校正一次一个数,有时C和L同时为0,有时随机变化,就是不等于我的2200P和100uh
先来个正脸
silentcookie 发表于 2012-8-18 14:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚注意到这个帖子,不知您发现没有,您的程序似乎有问题:
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/120818145745dae285f0533121.jpg
下面一行最后多了个“8”,如果程序正常,不应该显示这个,所以请您仔细检查您的程序(我个人建议,还是直接从网页上复制“原版”,先什么都不要改动,直接编译烧进去试验一下)。
另外,您说的“校正一次一个数”,我不明白是怎么回事?这个设计只有测电解部分需要“校正”,而测量L、C的部分完全不需要校正,只需要确保您电路里用的“标准电容”数值准确和晶振精度尽量高些就可以了。您再“校正”N次,也不会影响到LC的读数的,您说的可能自检时显示的数值有变化,这和空间的分布电容和电感有关,要是您要求高的话,建议搞个铁盒子装起来,自检的数值就基本不会变了。
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:24 | 显示全部楼层
回复 21# fat
现在情况是开机显示电容值加倍了2200的显示4548,电感100uh的显示47uh,小电容档测不了,电感档减半,电解电容大小两个档还行,
不知道何因
发表于 2012-9-19 21:37 | 显示全部楼层
回复  fat
现在情况是开机显示电容值加倍了2200的显示4548,电感100uh的显示47uh,小电容档测不了,电感 ...
silentcookie 发表于 2012-9-19 21:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请老兄确认一下您的“标准电容”的容量,找个表什么的测一下实际数值,这个数值要写到程序里的,数值不对,计算结果肯定不对
发表于 2012-9-19 22:37 | 显示全部楼层
刚才又看了下你的图,发现你的显示的频率不对!震荡频率太低了!是否 LM393的 LC 震荡电路有问题?!或者请仔细检查你的 “继电器切换” 电路部分,可能有接错的地方,只有这两个地方和你说的现像有关!!继续努力!相信你可以的
我认为,开机显示的应该是C1 和 L1 的标称容量才对,
 楼主| 发表于 2012-9-20 19:18 | 显示全部楼层
“继电器切换” 电路部分和原图对比过,没错。但测无极性电容档时要放在电感位置才会有数,回家再好好对一下图吧
 楼主| 发表于 2012-9-20 19:20 | 显示全部楼层
回复 23# fat
手头只有一个17B,这个电容换过一个,方块校正电容应该误差不大呀,明天去老厂看看有没有电容表测一下
 楼主| 发表于 2012-9-20 19:34 | 显示全部楼层
现在的现象是这样的
开机后
开机
开机
复位
测100uh的电感
小电容档测1000uf50V
大电容档测1000uf50V
发表于 2012-9-20 23:03 | 显示全部楼层
使用原版的HEX,R10=200欧,作者程序按200欧算的
发表于 2012-9-20 23:07 | 显示全部楼层
这屏还不错,是不是一乐台湾的那个 ?
发表于 2012-9-21 06:35 | 显示全部楼层
“继电器切换” 电路部分和原图对比过,没错。但测无极性电容档时要放在电感位置才会有数,回家再好好对一下 ...
silentcookie 发表于 2012-9-20 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    LC是使用同一个测试接口,电解电容是使用另一个测试接口。
GMT+8, 2025-8-19 00:06 , Processed in 0.036844 second(s), 29 queries , Gzip On.
