楼主: silentcookie
求助LC+Ce Meter 做好了,各种诡异
 楼主| 发表于 2012-9-23 08:49 | 显示全部楼层
回复 40# benli
不是过分相信Fluke,刚开始也没测电容,我是过分相信“校正电容”
,温漂好大的说,现在也是开机后3分后才能用,测同一电感,过一会测就是另一个值了
Fluke测小电容差的不是一点点,我把单位的4个17B一起拿出来测,值没差多少就信它了……
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:16 | 显示全部楼层
回复 19# zhuaii3721
谢谢,已按您的方法试验,成功解决
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:20 | 显示全部楼层
刚才又看了下你的图,发现你的显示的频率不对!震荡频率太低了!是否 LM393的 LC 震荡电路有问题?!或者请 ...
zhuaii3721 发表于 2012-9-19 22:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问:开机显示的是C1 和 L1 的标称容量还是C2 和 L1 的标称容量?
发表于 2012-9-23 11:36 | 显示全部楼层
回复 43# silentcookie
    C1 和 L1
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:12 | 显示全部楼层
回复 44# zhuaii3721
谢谢
发表于 2015-6-12 20:14 | 显示全部楼层
时隔三年……不好意思,挖坟了……  就是想问下 测量电感的时候,读数不稳定,刚开始稳定不到一秒,完了,随机突变增大,或者减小,关键是没有个规律可寻……
发表于 2015-6-12 22:56 | 显示全部楼层
lrxaay 发表于 2015-6-12 20:14
时隔三年……不好意思,挖坟了……  就是想问下 测量电感的时候,读数不稳定,刚开始稳定不到一秒,完了, ...
先保证测试接触良好,电路板没有虚焊
发表于 2015-6-13 00:56 | 显示全部楼层
一定有规律的,多试几次,不难找到问题
发表于 2015-6-14 10:52 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-6-12 22:56
先保证测试接触良好,电路板没有虚焊
谢谢,找到毛病了,一时冲动,拿酒精折腾了个遍,奇迹般的好了
GMT+8, 2025-8-19 00:06 , Processed in 0.037587 second(s), 26 queries , Gzip On.
