楼主: nonghang
在矿坛搞了块LCR的PCB做好了 晾一下
发表于 2012-9-16 12:59 | 显示全部楼层
86楼,“silentcookie”朋友的改版还是蛮好的。主要是51 周边的布局有点不合理。可能徐老师是为了兼容数模管的布局,但是现在大家都用LCD了,所以还是改了好。
发表于 2012-9-16 19:42 | 显示全部楼层
回复  无锡风 此图为7月版,PCB和此版的改动应该不大,改动的只是元件参数——还有MCU处新加332电容等...
silentcookie 发表于 2012-9-16 12:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
附上和朋友一起整理的电路图。
其中,增加了一些电源滤波电容元器件;
画法,则一再自己的习惯和风格......不知道是否还有错误处?
仅供参考和交流。
LCR_jyc_0611.pdf (89.41 KB, 下载次数: 202)
发表于 2012-9-17 11:39 | 显示全部楼层
搞定了,半波整流即可。送上小改过的文件,LED去掉了,加了LCD排针,针对不同的LCD15、16脚电压做了限流焊盘 ...
silentcookie 发表于 2012-9-15 11:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你的PCB板上可选电路怎么没有?还是你改了,我没找到。
发表于 2012-9-17 16:04 | 显示全部楼层
可选电路怎么没有原版就没有,大家都正常使用,我也没加,几个元件,想要就加上。正常的LCD背光15为正,16脚为负,只要在0欧电阻处焊上限流电阻就行了。我的LCD背光16为正,15脚为负,这时候限流电阻焊在左边焊盘上,16脚铜箔割断,用0欧电阻短接下方焊盘即可,当然这种1602应该不多,正常使用按前种方法焊即可,对比度可调电阻为小型,
发表于 2012-9-18 06:05 | 显示全部楼层
也不知道nonghang的板子打好没。
求一块板子而不得呀,
看你们玩的这么高兴,只能干瞪眼。
发表于 2012-9-18 08:46 | 显示全部楼层
PCB设计是简易的,如果要做成台式铝壳表,这样的PCB设计对不住铝壳表的。
如果采用铝壳表,性能会提升的,这时候,要把单片机与模拟电路分开,并对单片机独屏蔽,减小谐波干扰,其二,那个TL082要用两个TL081代之,其三,模拟电路中的3倍、9倍放大器、信号源,建议屏蔽,也可以采用广义屏蔽,即把它们之间的距离拉远一些。做好这些工作,噪声会减小很多倍,就象高级音响那样,几乎听不到噪声的。这些工作不做,只相当于音响技术中的几十元的“随身听”水平。
高噪声情况下,对1pF以下的电容容量测量是有影响的,对100pF以下电容Q值测定也是有严重影响的。
如果7.8kHz下,测量5pF电容,容量跳动正负0.05pF,说明噪声对虚轴引入0.05pF的等效干扰,相当于300M至400M欧的干扰,这时,对实轴也同样会引入300M欧至400M欧的干扰。如果按绝对跳动范围来计算,相当于引入了150M欧的不确定电阻,这时候,ESP最大有效测量必须远小于150M,顶多测量到50M欧(取1/3)。对于5pF电容,容抗约3至4兆欧左右,那么,有效测量5p的Q值,只能达到50/4=12Q,这是严重失真的。
不过,对于1kHz档,干扰信号在实轴的影响,往往大到G欧级,所以,几十兆欧的ESP(等效并联电阻)是可以测量的。
几个pF到几十pF的电容的Q值,在这样的PCB设计是测不了的,建议按照音响工艺来处理,有望测量几十pF电容的Q值。
不必按照高频工艺来处理。因为,这是一个音频电桥,用高频工艺来处理,不会有太大收效。
以上是原作者xjw01所说的,有人按照这个画过pcb没?
发表于 2012-9-29 20:32 | 显示全部楼层
回复 86# silentcookie
Silent老大,你小改后的PCB板打出来了吗?有多的吗?额也想弄1片玩玩。
发表于 2012-10-1 12:12 | 显示全部楼层
回复 97# ray2003
我的LCR还没调好,我也没打样,现用的是坛友出给我的,本来想打样做几块,但费用较高,就放下了
发表于 2012-10-1 16:48 | 显示全部楼层
还没试过打样,如果有坛友需要,过了10.1我可以试一下,不过只有PCB,费用AA
发表于 2012-10-1 17:02 | 显示全部楼层
费用AA我接受
GMT+8, 2025-8-25 21:16 , Processed in 0.046153 second(s), 29 queries , Gzip On.
