楼主: wangxiaoxiao
有功功率和无功功率的问题
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:39 | 显示全部楼层
那又涉及到另一个效率了。实际上电机的效率非常高的,90以上。
电机的输出功率为转矩×转速
benli 发表于 2012-9-4 09:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,看看我底下的帖子,当然因为这个只是使用过程,并非循环,可能不适合用卡诺循环分析。可是即使按照半程分析,这个也太高,不知有没有真正有说服力的东西?比如我下边说的焦耳实验?
发表于 2012-9-4 09:42 | 显示全部楼层
以下是一些个人见解,欢迎专业人士指点。
dW=UIdt,真实的电能消耗是瞬时的电压乘电流。
而交流电路中若非纯电阻电路,则电压和电流存在相位差,导致dW积分后小于纯电阻电路无相位差时的功。
而实际电工测量中使用测量电压电流的有效值,这样导致不论是否存在相位差,测量结果不变。
所以为了既方便电工测量,又客观以反映电器的真实能量消耗,就产生了功率因数,它表征了UI相位差。
UI有效值相乘所得为视在功率,即可以直观测量到的功率(有效值可以用电表直接测量)。
UIcosφ是实际消耗的功率,就是dW的积分,即转化为其他能量形式的电能。
剩下的那部分叫无功,暂时没想到实际意义,感觉只是数学上的形式。
发表于 2012-9-4 09:44 | 显示全部楼层
标题
回复 10# wangxiaoxiao
    电网上还有别的负载呢。就算没有,就算没有别的负载,也不会造成发电机、变压器等的过热。
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:46 | 显示全部楼层
reiyawea 发表于 2012-9-4 09:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你的这些就是我们习惯上说的概念,这个没有问题,我就是想关心无功功率最终以什么能量方式哪儿损耗了,回到发电机变成了热量吗?
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:53 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
benli 发表于 2012-9-4 09:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果被别的负载消耗了,显然最终变成有用的,只是在这个机器上边无功而返、而被别的利用了,这个应该是有用的。
“就算没有别的负载,也不会造成发电机、变压器等的过热。”散热条件好不会烧坏,这是正常的。我并不关心这个,我是问是不是在发电机内变成了热?还是降低了发电机效率?
发表于 2012-9-4 09:59 | 显示全部楼层
回复 14# wangxiaoxiao
    如果没有别的负载,返回阶段的能量会和电源相抵消。
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:14 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
benli 发表于 2012-9-4 09:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没理解你的意思,什么叫“和电源相抵消。”是说如果电机消耗总功率2.5,有功功率1,无功功率1.5,无功功率返回并抵消掉电源1.5,实际需要2.5+1.5=4。这样的话就有无功功率1.5+被抵消的1.5=3。可是被抵消也是无功功率啊。这不损失更大了吗?
这个不管,我想问的是这部分能量怎样了?以火力发电及为例,煤炭燃烧的热量已经放出,发电机已经运转,能量已经消耗,他到底去了哪儿?
发表于 2012-9-4 10:28 | 显示全部楼层
晕倒,这也叫问题啊!
说简单一些:
总功率=无功+有功。有功功率,就是产生动力或能量,也就是你需要的,如动力、热量,包括抵消摩擦消耗的能量等;无功功率,就是浪费掉的,不直接做功的那部分,例如变压器、电动机的励磁电流等。
另外,负载如果是阻性的,如电灯泡一类的吧,是没有无功功率的。如果负载是感性的,如变压器、电动机一类的,就一定会有无功功率。工厂的电柜里必须有一个设备,叫做“无功功率补偿器”,就是为了减小无功功率消耗的,没有这个设备,无功损耗过大,工厂就会被供电部门罚款。
发表于 2012-9-4 10:35 | 显示全部楼层
标题
回复 17# wangxiaoxiao
注意,有功功率、无功功率是瞬时的,并非整个周期都存在,发电机输出始终是2.5,某周期段要抵消那个1.5,负载上得到的为1,不会出现输出4那种情况,所以供电系统要尽量提高系统的功率因数,有些配电室会安置无功补偿器,
    俺也说不明白,这可能需要那些专家教授来解答了。
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:12 | 显示全部楼层
pop-q 发表于 2012-9-4 10:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果你真的明白,就请说得清楚些。
我前边三个帖子说的很明白,你不用说什么“无功功率补偿器”,就说假如某电机无功功率很大,这部分能量变成了什么,就用初中学的热力学第一定律解释好了,不要用政治的、商业的、文学的、工商管理的概念。这个我看不明白。
“浪费掉的,不直接做功的那部分,”其实变压器、电动机浪费掉的不直接做功的一部分变成了热,这个是有功功率。“励磁电流”最终也是变成了其他能量形式,是什么?不会是电磁波吧?变成了强的电磁辐射?其实光、热也是电磁波。只是频率不同。
GMT+8, 2025-8-17 14:50 , Processed in 0.030773 second(s), 26 queries , Gzip On.
