楼主: wangxiaoxiao
有功功率和无功功率的问题
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:15 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
注意,有功功率、无功功率是瞬时的,并非整个周期都存在,发电机输出始终是2.5,某周期段要抵消那个1.5,负载上得到的为1,不会出现输出4那种情况,所以供电系统要尽量提高系统的功率因数,有些配电室会安置无功补偿器,
    俺也说不明白,这可能需要那些专家教授来解答了。
benli 发表于 2012-9-4 10:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个不用很高的专业水平,只是我们习惯听人说、没仔细了解,多数人不喜欢刨根问底。仔细了解人的肯定知道,用的就是中学知识,只是中学没有直接说到。只是我从网上搜不到。所以看看这个问题在哪儿。
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:33 | 显示全部楼层
说起有时不求甚解,不妨那两个很简单的中学化学题考考大家。其实平时很多常见习题,答案或者习题本身存在缺陷,但许多教师习以为常,没有去仔细想想问题在哪儿,看看着几个问题,你上中学的时候是怎样回答的?
1、铝的下列用途利用了它的什么性质:
(1)包装糖果
(2)做易拉罐
(3)做导线
(4)制作饭锅
(5)做防锈油漆……
2、下列高分子化合物,属于天然的是(),人工合成的是(),既有天然又有人工合成的是()。
(1)橡胶
(2)塑料
(3)纤维
(4)蛋白质
其实我主要问的是(4)蛋白质。
上边两个问题你能准确回答吗?如果你觉得正确,请说明理由。不管怎样,这是化学教师容易想当然的问题。
你能准确回答吗?如觉得回答正确,请说明理由。不要说你学的时候答案是什么,我想看看有多少人真正想过。
发表于 2012-9-4 11:36 | 显示全部楼层
回复 21# wangxiaoxiao
    高老师还是没弄清楚什么是无功功率。等会在发个图
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:38 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
benli 发表于 2012-9-4 11:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你别再发个图,不用说专业术语,就是一句话,这部分能量以什么形式浪费的。
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:40 | 显示全部楼层
其实想问这个问题很久了,当然文章看了不少,但关键的、非常低档的这一个小问题,竟没有得出结论。我就想问一点,能量以什么方式损耗了。非常简单的事干嘛搞上这么多理论?
发表于 2012-9-4 11:43 | 显示全部楼层
理想状态.
煤的消耗只有有功部分
无功存储在整个系统里面,比如电感,电容上面.
问题在于实际状态不理想,供电导线等部分是阻性的,无功电流流经这些电阻时产生压降,消耗能量
系统无功功率越大,这部分损耗越大,输电距离越长,损耗越大
所以供电部门对功率系数是有要求的.
一般建议就近补偿
发表于 2012-9-4 12:43 | 显示全部楼层
标题
回复 24# wangxiaoxiao
    俺说不明白。这部分能量不是浪费,是没有参与做功。
发表于 2012-9-4 12:57 | 显示全部楼层
我记得,发电机有个气压阀,可以控制烧多少量的煤给发电机发电,例如,晚上用电少了,就少烧一点煤。
而无功功率会返回的,所以,烧的煤就少了。
发表于 2012-9-4 13:21 | 显示全部楼层
如果你真的明白,就请说得清楚些。
我前边三个帖子说的很明白,你不用说什么“无功功率补偿器”,就说假 ...
wangxiaoxiao 发表于 2012-9-4 11:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    :63;  明白一点了,大伙说的话对你来说,就是“无用功”。
给你找了一点科教片,图文并茂的再说不懂你就···
http://www.tudou.com/programs/view/iMV_VfWPDiA
http://www.tudou.com/programs/view/ltHcZG5JqQg
http://www.tudou.com/programs/view/OWdPviM8iEU
 楼主| 发表于 2012-9-4 15:46 | 显示全部楼层
而无 ...
3381638 发表于 2012-9-4 12:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果是这样,那么只是功率降低,并不是什么损失了
GMT+8, 2025-8-17 14:50 , Processed in 0.035756 second(s), 27 queries , Gzip On.
