楼主: andytse
新人求助,有关开关电源的改造,前辈们麻烦请进
发表于 2012-9-9 15:58 | 显示全部楼层
我为了改在论坛是潜水了好长时间,把有关系的帖子都看了几遍 !哈哈哈
发表于 2012-9-9 17:00 | 显示全部楼层
回复 20# jsg1980
  别老用那玩意,用那玩意就是娱乐,要做就自己用分立做
发表于 2012-9-9 17:04 | 显示全部楼层
回复 22# 384065902
    这不是 水平 不够吗 查了几天帖子 想改个 atx的可调 还在那里放着呢
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:26 | 显示全部楼层
其实我也潜水好几年了可能使工作的关系把,有时候弄一点又忙了,顾不上了,一段时间下来忘记了,然后又看到别的,又弄,没弄好又来了,加上家里有小孩,又要藏起来弄想着万一爆了别伤吓到小孩,这次失业中天天天潜水看到眼都痛,可就是没那个专业也没做过这行但就是喜欢,
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:31 | 显示全部楼层
回复 11# c.pc
   版主,我按照你教的方法,但是两个电阻都试了,可就是无法低过14.05V,用的是3296的204可调电阻测的,有影响吗?另外您说我改了之后就应知道怎么改,是否要看它的电路如何走????
发表于 2012-9-9 18:25 | 显示全部楼层
改倒是容易,不过得有一定的电路DIY基础,否则不主张自己动手改造。
不过可以悄悄的说一下:把开关变压器的磁芯拆开(从电路板上焊下开关变压器,将开关变压器磁芯一边放到60W白炽灯泡上加热,等磁芯达到一定温度后磁芯就可以轻松拆开了),将次级输出线圈拆去1/3圈数即可,当然一般次级输出线圈都分段隔层绕制的(中间可能夹绕着初级一半绕组的),拆绕的时候一定注意线圈的绕向和同名端,否则会导致电源不能正常工作的。
最关键不要忘了修改TL431控制端设定电阻值(12V基准值)。
发表于 2012-9-9 18:27 | 显示全部楼层
楼主看你的电源和这个图差不多的 4.jpg 先熟悉电路吧
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:58 | 显示全部楼层
回复 26# zwxzj
非常感谢,记住了,一定要试试,12V基准电压值如何理解,同名端的定义真的是有点难以消化,版主能给俺上上课吗
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:59 | 显示全部楼层
楼主看你的电源和这个图差不多的先熟悉电路吧
sun6550 发表于 2012-9-9 18:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   非常感谢,没发错帖,学到很多
发表于 2012-9-9 21:49 | 显示全部楼层
建议先调整取样电阻~
不需要满功率输出的话 最好别动变压器~
GMT+8, 2025-8-17 19:03 , Processed in 0.036719 second(s), 29 queries , Gzip On.
