楼主: cosine
请教电动车锂电池的保养
发表于 2012-9-15 01:09 | 显示全部楼层
今天出去拿货,因为选择的那条线路况不好,加上大半程载了十几公斤的货物,结果67公里的路程,到家已经没电了(一 ...
cosine 发表于 2012-9-14 18:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的认识中,锂电浅充浅放有利于寿命,因此2就不成问题了。关于存放的问题,我有个卖模型动力锂的朋友告诉我说锂聚要充(放)到3.8V左右存放,但那是对于长期存放的,你这几乎天天用的,应该没这必要,充满存放也没问题。
 楼主| 发表于 2012-9-15 01:33 | 显示全部楼层
我的认识中,锂电浅充浅放有利于寿命,因此2就不成问题了。关于存放的问题,我有个卖模型动力锂的朋友告 ...
fat 发表于 2012-9-15 01:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那以后就背着充电器呗,就是费时间,在一个地方多数情况停留不超过半小时.
发表于 2012-9-15 04:05 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2012-9-15 01:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
每回上人家去抄家,还要顺便去蹭电?你会让人BS的, 我说你不能打开看看你的电池组吗?只要搞清楚:1、是锂聚还是铁锂;2、原电池组有没有均衡(每个单体有独立连线)。弄清了这个,自己动手给电池外挂血袋吧,你选择车型时就是算计得太尽了,全新时航程都很勉强,就别说气温低和电池老化的情况了。
只要弄清当前电池的组合情况,剩下的事情不过是找十三块电池给并上去的事,简单啊。你现在的电池如果是13串单体8Ah的,另外找十三片3~4A的电池(不一定非要动力锂,只要额定电压相同即可,反正并联的,大电流时有原来的动力锂撑着,1+1总会>1),串起来并上去就是了。增加这些容量其实成本不高,自己动手应该不到200块的样子。但对你的需求是非常实用的,一是航程余量有了保证,二是容量大了,放电时对负载能力强,三是容量大了,放电倍率相应降低,能够给电池延寿。
发表于 2012-9-15 09:24 | 显示全部楼层
锂电几乎没有记忆效应,随充随用吧,只要不过充过放,其他的按我上面说的做,对电池就不会有损坏。另外,顺 ...
天风雪雨 发表于 2012-9-14 21:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我们电动车使用的一般都有保护板,你说的是电池直接短路吧,那样确实极易损坏。如果保护板外部短路,保护板保护动作还是很快的。
发表于 2012-9-15 09:29 | 显示全部楼层
回复  cosine
    存放60-80?你充满电放两三个月时间就降到80左右(我说的手机电池)。
hanshuyujifen 发表于 2012-9-14 22:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
锂电池长期存放确实70%左右电量较好。手机电池也一样。但手机电池如果放在手机中,一年不到就坏了。手机关机并非彻底切断电源,还是有微弱放电的。这种微弱放电很可怕,正常使用到欠电自动关机,电量还是有些,但微小电流放电到自动关机电压就非常低了,这是真正的过放电。手机不用时应该把电池抠出来(一般三个月不用就必须抠出电池)
发表于 2012-9-15 09:34 | 显示全部楼层
买锂电的电动车,就是人为电动车服务了,锂电没有铅电耐用啊,我的电动车把铅电改锂电后就后悔了,现在当自 ...
ciddy 发表于 2012-9-14 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
铅电比较抗造,稍微过充、过放、大电流放电等都不容易损坏,可以说除了用完必须及时充电,铅电比较容易维护。锂电比较娇气,所以从锂电诞生开始,身上永远背着一个乌龟壳(保护板,当年的叫法)。但按照使用年限、顺乎按次数等,锂电还是远比铅电耐用。
发表于 2012-9-15 09:42 | 显示全部楼层
今天出去拿货,因为选择的那条线路况不好,加上大半程载了十几公斤的货物,结果67公里的路程,到家已经没电了(一加速Empty红灯就亮,最后一公里基本是半骑半蹭回家的).试车时空车67公里只是Half灯亮,估计还能跑个5-8公里.
楼主每次跑这么远?电动车一般不在极限里程跑。不管何种电池,容量总是在逐渐衰减过程。如果到了续航里程只有30公里换不换?假如之前用三年,这样还能用三年,换了电池岂不是相当于浪费一半年限?其实到了续航里程只有10公里还能跑不少时间。常年跑这么远的话似乎不适合用这种电动车
发表于 2012-9-15 09:47 | 显示全部楼层
fat 发表于 2012-9-15 04:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个好像不行吧?如果非动力锂,原来的是动力锂电(磷酸铁锂),电压不同。也用十三片电压会高出很多。如果不是单节并联,而是各自组起来再并联,需要的是总电压一致,看起来差不多,但用起来会有些问题。
发表于 2012-9-15 12:55 | 显示全部楼层
这个好像不行吧?如果非动力锂,原来的是动力锂电(磷酸铁锂),电压不同。也用十三片电压会高出很多。如 ...
wangxiaoxiao 发表于 2012-9-15 09:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我上面说了啊,是额定电压相同的,原来是铁锂就找铁锂来并,原来要是锂聚就找锂聚来并,价格都差不多的,找额定电压相同的电池就行
 楼主| 发表于 2012-9-15 13:43 | 显示全部楼层
只要弄清当前电池的组合情况,剩下的事情不过是找十三块电池给并上去的事,简单啊。你现在的电池如果是13串单体8Ah的,另外找十三片3~4A的电池(不一定非要动力锂,只要额定电压相同即可,反正并联的,大电流时有原来的动力锂撑着,1+1总会>1),串起来并上去就是了。增加这些容量其实成本不高,自己动手应该不到200块的样子。但对你的需求是非常实用的,一是航程余量有了保证,二是容量大了,放电时对负载能力强,三是容量大了,放电倍率相应降低,能够给电池延寿。fat 发表于 2012-9-15 04:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有什么可BS的,我能去拿货对他们来说本来就是收益的增加,这点电算什么.电池仓有标签,撕了就不能保修了.这车我是用来用的,不是用来折腾的,所以不会自己下手去弄的,呵呵.
不是我选择车型时算的太尽了,而是现在的车就能跑这么远,我这个配置和跑法已经算跑的远了.另外预计和实际总是有一些误差的,原来预计到清河是20公里,实际用GPS测下来是24公里,跑下来是26公里.目前主要的地方跑起来是不费劲的,但是很多点是要来回绕路的,所以只要少跑一些点少拉些东西就是了.昨天是个意外,没想到有一堆128128屏,那东西是比较沉的.
GMT+8, 2025-8-17 23:37 , Processed in 0.032832 second(s), 26 queries , Gzip On.
